delamon
  1. Keine Ladedruckanzeige gleich 2.0t. Kommt der Wagen aus dem Ausland? Zb Griechenland ? Da entstehen häufig Fehler beim erstellen des Briefes.
  2. Nur so als Hinweis,ein Biopower hat nur im Ethanol betrieb 185 ps, ansonsten hat er die im Brief eingetragenen 150ps !
  3. Hatte gerade das Gleiche Problem definitiv Unterdruckschlauck und ggf. ein weiterer Luftschlauch am Besten nen Saab Partner ansteuern .
  4. delamon hat auf GSUS's Thema geantwortet in 9-5 I
    Funktionieren seit über einem Jahr ohne Probleme.
  5. Du kommst doch aus Hamburg, dann fahr mal nach Altona zur Saab Garage.
  6. Hab das auch schon gehabt ,das ist das Gurtschloss bzw. der Kontakt/Kabel. Wechsel es und du hast Ruhe.
  7. delamon hat auf GSUS's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja im Fußraum und in den Türen passen die plug n play. Selber bei unserem 9-3 ll gemacht.
  8. delamon hat auf GSUS's Thema geantwortet in 9-5 I
    Aber darum geht es doch , ich will Helligkeit im Fußraum , Handschuhfach oder Umfeldbeleuchtung!!!
  9. delamon hat auf GSUS's Thema geantwortet in 9-5 I
    Funktioniert auch beim 9-3
  10. Hirsch möchte nicht das diese Felgen nicht weiter im Umlauf sind, da diese angeblich eine miserable Qualität haben, also auch kein Gutachten mehr
  11. delamon hat auf GSUS's Thema geantwortet in 9-5 I
    https://m.ebay.de/itm/1-Stueck-LED-Innenraum-Kofferraum-Handschuhfach-Beleuchtung-Opel-Astra-Corsa-7503-/361859454105
  12. Was denkst du was ich getan habe.... mein wirklich hatte eine leichte ironie.
  13. Ich fahre den Hankook evo2 v12 , sehr leises Abrollgeräusch und top Fahreigenschaften. Egal ob Regen oder Sonne er klebt wie Hulle. Einer der besten Reifen die ich gefahren bin.
  14. delamon hat auf GSUS's Thema geantwortet in 9-5 I
    Für alle die es interessiert ist gibt bereits fertige LED Module für den Opel Corsa , diese passen perfekt in unsere Türen, Handschuhfach und in die Fussraumbeleuchtung. Einfach alte Lampe komplett raus und neue rein. Funktioniert perfekt und viel besseres Ergebnis als nur die Softfitten zu tauschen.
