martin 53
  1. Hallo bin da bei meine Sonett 3 für eine neue Lackierung auseinander zu bauen.Dabei habe ich festgestellt das die Stoßfänger recht übel aussehen.Hat sowas schon jemand mal gesehen, das Gummi ist von innen aufgeschnitten worden alles verrostet recht übel.
  2. hallo Habe auch ein Problem mit der Kupplung ,die packt erst das letzte Viertel.Kriege die Gänge schlecht rein.Wenn ich nach der Einstellung geht läuft gar nichts mehr.Habe eine neue Kupplung und Ausrücklager ca 2000 Meilen ist es möglich das was falsch eingebaut worden ist.
  3. Danke erst mal,die Scheinwerfer fallen wohl ganz zu.Die Fahrerseite geht ja noch,steht der Scheinwerfer außen 5 mm tiefer innen 7 mm höher.Beifahrerseite außen am Scharnier bündig außen vorne 6 mm tiefer innen am Scharnier 5 mm höher vorne 14 mm höher das geht gar nicht .War vor der Reparatur super.Hatte am Anfang Probleme mit den Starten klappt jetzt ganz gut.Wenn sie warm ist läuft sie gut Verbraucht ca 10 Liter bisschen viel oder noch normal? Viele Grüße Martin
  4. Hallo hatte mir im Frühjahr eine Sonett in Holland gekauft.Hatte leider defektes Ausrücklager.Habe ich in Werkstatt machen lassen auch eine neue Kupplung.Die hatten wohl Problem mit der Karosserie die Scheinwerfer liegen nicht mehr bündig mit der Motorhaube.Ich wollte da mal zwischen Weihnachten und Neujahr dran .Auf was muss ich alles so achten. Gruß Martin
