Luas
  1. Luas hat auf Luas's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Pumpe läuft jetzt wieder, Sprit kommt an. Aber er startet nicht. Muss ich manuell entlüften?
  2. Luas hat auf Luas's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Vielen Dank für eure Antworten!
  3. Luas hat auf Luas's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Sieht so aus :-/
  4. Luas hat auf Luas's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Dann ist sie wohl deshalb kaputt :-(
  5. Luas hat auf Luas's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nein. Die Brücke ist extra abgesichert. Sicherung ist nicht gesteckt. Das hat der Vorbesitzer so gemacht. Bisher hat sich mir der Sinn nicht erschlossen. Nochmal zur Pumpe am Tank: läuft die bei Zündung an permanent oder baut sie einen Druck auf und sollte dann abschalten? Danke und Grüße
  6. Luas hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Guten Abend, bei der Reparatur von Durchrostungen im Kofferraum ist mir aufgefallen, dass die Kraftstoffpumpe permanent läuft (Pfeifton). Ist das normal? Heute ist er dann nicht richtig angesprungen und nur sporadisch im Standgas gelaufen- Benzinpumpe pfeift nicht mehr. Was sagt mir die bereits verbaute Brücke im Sicherungskasten (siehe Fotos)? Dachte das Relais wird üblicherweise vom Bremslicht überbrückt!? Danke für Antworten.
