mario
  1. mario hat auf mario's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Beim Differential dachte ich da eher an ein sperren, oder besser gesagt "klemmen" an der linken Abtriebseite was dann evtl ein kurzes abbremsen des linken Vorderrades verursachen könnte!?! Traggelenke hab ich vor ca. einem Jahr getauscht... Ich glaub da komm ich nicht drum mal mein "Autole" auf die Hebebühne zu packen und drunter zu schauen... Nochmals Danke!
  2. mario hat auf mario's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke für deine schnelle Antwort! Bei den von dir geschilderten möglichen Ursachen müßte das Problem aber doch ständig auftreten und nicht nur wenn ich vom Gas gehe bzw. einkuppel!
  3. mario hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo, hab seit kurzem an meinem 900er 16S sobald ich vom Gas gehe oder beim einkuppeln ein ziehen nach links. Meine erste Vermutung war das es evtl. am Differential liegen könnte!?! Hatte von Euch schon einmal einer dieses Problem gehabt oder kann mir einen Tip geben woran es liegen könnte? Danke im Vorraus! Gruß Mario
  4. Hallo Zusammen, hat von Euch schon einmal jemand versucht das Reifenformat 195/65/R15 eintragen zu lassen bzw. eingetragen? (Felge 6Jx15) Hab da 4 Winterreifen in dem Format geschenkt bekommen und würde diese gerne auf meinen 16S aufziehen... Danke! Gruß Mario
  5. mario hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo, bei mir ist das in der pdf angehängte Ventil/Regler abgeklemmt. Gibt es dadurch thermische Probleme? Was könnte der Grund sein das es der Vorbesitzeres weggelassen hat? Danke! Gruß Mario Kühlung.pdf
  6. mario hat auf mario's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Vielen Dank! Ich dachte es wäre irgend eine Stellklappe... Sind die Ventile leicht zugänglich? wo im Motorraum kann ich sie finden und wo am besten kaufen (Saab!?!)? Nochmals vielen Dank, auch für den Willkommens Gruß! Mario
  7. mario hat auf mario's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Vielen Dank! Versuche ich gleich morgen! Aber ich glaube das Alex P. wohl recht hat, da ich zwischen warm und ganz warm regeln kann allerdings nicht in Richtung kalt! Danke! Gruß Mario
  8. mario hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo, bei meinem 900I 16S Bj. 88 kann ich die Heizung leider nicht regulieren. Es kommt ständig nur heiße Luft! Kann mir bitte jemand sagen wie ich am besten an die Stellklappe komme? Besten Dank! Gruß aus Stuttgart Mario
