Spider193
  1. Ich möchte eine Vespa auf ein Motorradträger transportieren.
  2. Nein die ist vom Hersteller der Kupplung Heißt wieviel Last auf den Kugelkopf liegen darf
  3. Ich suche eine Anbieter der Anhänger Kupplungen mit hoher Stützlast anbietet , vielleicht kenn ja einer ein Hersteller oder hat selber eine verbaut. Danke
  4. Spider193 hat auf Spider193's Thema geantwortet in 9-5 I
    OK danke bei skandix heißt die Riemenscheibe auch Freilauf und im Saab Teilekatalog steht bis 2010 und Reparaturanleitung gibt es nur den V6 Diesel mit Freilauf und ne Anleitung zum ersetzen.
  5. Spider193 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo mir ist heute morgen beim starten der Keilrippenriemen abgesprungen . Motor ist ein b235r. Da es gerade hier stark regnet könnte ich noch nicht schauen was passiert ist. Hat die Lima ein Freilauf? Bei skandix gibt es ein für den Motor aber im WIS steht das der Diesel V6 eine hat. Danke
  6. Spider193 hat auf Maik's Thema geantwortet in 9-5 II
    Das stimmt nicht so ganz ,der Fehler sagt nur aus das der Ladedruck zu gering ist! Könnte undichtdichtkeiten bis hin zum Turbolader selbst sein .
  7. Anleitung oder ein Bild hast du nicht zufällig ?
  8. Schliesse mich Mal hier an und frag Mal was ein einen luftfulterkasten von Hirsch modifiziert wurde? Kann im Netz nix finden Aussee das ein Loch gebohrt wurde.
  9. Spider193 hat auf PudelsKern's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also kein Problem bei 9 5 das Teil anzuschließen ?
  10. Spider193 hat auf PudelsKern's Thema geantwortet in 9-5 I
    Und wie und wo hast du es angeschlossen?
  11. Spider193 hat auf charlie w's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja hab das ding ausgebohrt, werde ihn die Tage mal einbauen. Also bis du auch vom Doppelkat auf ein Kat gegangen! Und wie ist der unterschied? Gibt es eigentlich keine Dichtring oder Dichtungen am Turbo oder unten zum Mittelrohr? Hab im Planfilm nix gefunden.
  12. Spider193 hat auf charlie w's Thema geantwortet in 9-5 I
    So hab jetzt ein ein Kat mir besorgt aber bekomme die die Schraube nicht raus für die Sonde ,ist die verschweißt oder hab ihr die Schraube rausgebohrt!
  13. Spider193 hat auf PudelsKern's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja hab das richtige Board gefunden danke ! Das mit dem Text in die Software hab ich nicht so ganz verstanden ! Lösche ich einfach den Text der beim starten in Software Fenster ist und kopiere ich das vom ihn ein ? Incl den Text oben wo saab steht?
  14. Spider193 hat auf PudelsKern's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hast du es schon nachgebaut? wenn ja welches Arduino-Boardhast du benutzt?
  15. Ja so ist es kann doch nicht sein das es nur komplett neue gibt
