Saaber01
  1. Hallo, hatte heute etwas Zeit zum basteln.Ich habe alle Gelenke des Verdecks etwas mit WD40 eingesprüht und die Dachhaut etwas nach aussen gezogen und siehe da, es geht jetzt. Bin dann gleich mal gefahren und mußte feststellen, dass der Motor beim beschleunigen ruckelt aber auch zeitweise im Leerlauf Aussetzter hat. Aber nur in heißem Zustand. Hat jemand da auch noch einen Tipp? Habe die Zündkerzen schn mal ausgebaut, 3 sind hellgrau, eine eher braun.
  2. Hallo patapaya, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich probiere das gleich mal mit dem vorsichtigen Nachdrücken. Kennst du ansonsten eine gute Werkstatt im Raum Wiesbaden, Koblenz evtl. auch Frankfurt die sich mit Saabverdecken auskennt, ich will nicht einfach zu unserem Opelhändler gehen. Viele Grüße Saaber01
  3. Hallo, nach der Winterpause geht mein Verdeck zwar problemlos auf, aber der Deckel schließt sich nach vollständigem öffnen des Verdeckes überhaupt nicht und bleibt senkrecht stehen. Wenn ich das Verdeck dann wieder schließe, schließt sich auch der Deckel und das Dach rastet auch richtig ein. Vielleicht kennt jemand dieses Problem und kann mir einen Tip geben.
