Alle Beiträge von Bob21
Zündung
Das. Ist der Vorbote , kosten ca 260 Euro inkl auslesen Ab und anmelden und neuteil . Wenn du es weiter schiebst dann geht bald gar nichts mehr und der Wagen muss abgeschleppt werden , hat bei uns ca 3/4 Jahr gedauert ab den ersten sporadischen Fehlern ...
Cabrio aufpäppeln
Tipp am Rande für den Himmel : Tornador vom fahrzeugaufbereiter verwenden und billigen Ozon Generator für 3 Tage danach durchlaufen lassen ... das hat bei mir gewirkt . Den tornador habe ich jetzt selber mit einem Schneider 300 l Doppelkolben Kompressor in betrieb für ordentliche innenraumreinigungen . Unser Cabrio war auch ein Zigarillo Aschenbecher ☺️ Gruß Lars
Bremssattel 302mm vorne rechts
Hatten wir das Thema letztes erst nicht durch einen defekten BKV,der nach Austausch den Bremskreis wieder voll freigegeben hat? Mich würde hier kurz noch interessieren, ob es nun die tatsächliche Lösung war, dieaufgequollenen Bremsschläuche zu wechseln. Gruß Lars
Wasserpumpe wechseln
Du brauchst ein Arretierwerkzeug um die Steuerkette und das Kettenrad (ja die Wapu wird durch die Steuerkette angetrieben , jedoch nicht diePrimär sondern die Sekundärkette) in Position zu fixieren. Hosenrohr und Turbo werden wohl dafür abgebaut werden müssen ... Hab ich noch vor mir in diesem Jahr . Es gibt aber den ein oder anderen hier der dieses Fixierwerkzeug an Bord hat.
Wartung, Pflege Verdeck Mechanismus
Das stimmt. Dann überlege mal warum nur bestimmte Flüssigkeiten wg. Temperatur Scher und Viskositätsstabilität für solch eine Hydraulikeinheit zugelassen sind. Öle sind in einem geschlossenem System unbegrenzt haltbar ? Additive auch ? Was ist mit dem einwirkenden Wärme/Kälte Verhältnis auf die wichtigen Eigenschaften des Hydrauliköls. Wie werden die Hydraulikleitungen elastisch gehalten? Was nimmt das Hydrauliköl auf, dass es von rot sich zu schwarz umfärbt ? Die Antworten sollten bekannt sein. Gruß Lars
Dann verratet mir mal, warum die Hydraulikschläuche immer bei Hitze im Sommer platzen ... Gibt es hier Experten für Hydraulikeinheiten
Hydraulikflüssigkeit erneuern... die schwarze Brühe ist bei weitem keine Lebensdauerfüllung wie in Getrieben Verdeckgummies mit geeigenten Pflegemitteln behandeln... ich benutze seit 1998 (da begann meine Cab Zeit mit einem Z3 ) technische Vaseline von der Bundeswehr...es ist noch kein Verdeckgummie spröde geworden ...
Cabrio - Verdeckabdeckung verloren...
Das würde mich auch interessieren... fängt wohl an bei BJ 2003/4
(Lautes) Klacken beim Verdecköffnen
Schau dir mal die seitlichen Verblendungen an, die runtergeklappt werden, wenn das Verdeck geöffnet wird(direkt rechts und links vor dem Verdeckkasten). Eine der Beiden ist bei mir gebrochen, warum ist mir schleierhaft. Hat aber das Klacken verursacht.
Also finde ich zusammengefasst im hauptmenü neben CD, Telefon und Radio auch AUX namentlich erwähnt, richtig ? Gruß Lars
3,5 mm Klinke ist in der Mittelkonsole verbaut. Jedoch finde ich im Menü partou nicht die Ansteuerung:confused:
Moin! Wo in dem großen Infotainmentsystem 150 kann ich den Auxanschluss wiederfinden(MJ04) und zum abspielen bringen ? Gruß Lars
Ansauggeräusch
Dann werde ich wie beschrieben testen, warum der Ansaugtrakt so extrem pfeifft bei Volllast und berichten.
Ansauggeräusch
Wie drückt man denn in der Praxis das System ab? Wasserkreislauf abdrücken kenn ich, aber Ansaugsystem abdrücken? Hangt wohl damit zusammen , dass ich vorher mein Leben lang Sauger gefahren bin .... Bitte um kurze jedoch genauer Erklärung, wie das vonstatten geht.
Mein Motor wird zu heiß - komische Ungereimtheiten
Interessant ist für die Diagnose vor dem Supergau auch dieses Video... was meine Vermutung verfestigt hat:
Einfach nochmal ein paar Bilder mit 266 tkm wie die ausgleichskette Spanner und Gleitschiene aussehen können : https://www.pixum.de/meine-fotos/album/7183864 Gruß Lars
Fahrgeräusche summen, singen
Verrate doch einmal kurz die Laufleistung deines 9-3 II , da kann man schon etwas besser ableiten
Steuerketten Tausch Kosten
Ja, hat jemand selbst gemacht in DIY:hello:
Moin ! Ist die Kette nachgewiesen übergesprungen oder läuft der Wagen lediglich in bestimmten drehzahlbereichen unruhig ? Wenn die Kette übergesprungen ist dann ist ein at Motor die wirtschaftlichste Alternative ... Instandsetzung wird mit 2,x bis 4,x teu zu Buche schlagen , je nach hier wie der Schaden genau entstanden ist (Volllast , Leerlauf)? Aus und Einbau kommt noch hinzu .... Das sind Preise bei den freien Werkstätten in Verbindung mit einem motoreninstantsetzer ... Was die Saabotheke in dem Fall zu bieten hat , wird hier bestimmt auch noch zum besten gegeben ...
Steuerkette Statistik
Wenn die Nockenwellenräder demontiert sind, kann man diese in jeder Position wieder montieren. Dafür braucht man um korrekte Steuerzeiten des Ventiltriebs wieder herzustellen, die Nockenwellenlehren, die die beiden Nockenwellen durch Montage festsetzen in einer bestimmten vorgegebenen Gradzahl. Das ist das Einstellen der KW genauer ein Teil der Steuerzeiten. Andere Hersteller haben Nuten in den Kettenräder, dass diese nur in einer Position passen. Das ist bei dem B207 nicht der Fall. Nimmt man das falsche Einstellwerkzeug, dann läuft der Motor wie ein Sack Nüsse oder es ist mind. 1 Ventil platt...
2008er Motor B207L M; E-OBD ; LTD-OBD vs. 2004 Motor B207L ; M, NLS
Na das bringt mich ja wieder auf dumme Gedanken Ich sehe schon ... Werde mich noch intensiver mit dem Thema beschäftigen müssen
Der Sinn ist folgender: Ist der Turbo defekt , tausche ich diesen gegen A Garret oder B Mitsubishi aus... muss bloß passen . Beim L bzw. NET holt man sowieso nicht wirklich viel ohne riesen Aufwand an Mehrleistung raus... da ist der R die bessere Basis...
Also würde ein MY08 MHI TD04-11TK mit 0,40 bar auch mit entsprechenden Leitungen an einem MY04 passen ... ?
Also hat der 2008er B207L den Lader vom B207R drin : Mitsubishi MHI TD04L-14T mit 0,45 bar ?
Moin Moin ! 2008er Motor B207L M; E-OBD ; LTD-OBD vs. 2004 Motor B207L ; M, NLS Wie die Überschrift schon deutet: Worin liegen hier rein technisch die Unterschiede ? Mechanisch kann ich keine erkennen ;-) Mich interessieren auch die Kurzbezeichnungen, was diese eigendlich bedeuten ? Beste Grüße Lars
