Alle Beiträge von Bob21
Steuerkette Statistik
Update ( mehr Details werde ich in einem extra Thema beschreiben mit Analyse der Geräusche und Bilder der defekten Komponenten :
großes Problem mit meinem 9-3
Darum hatte ich ja auch schonmal ein extra Thread eingerichtet zum Thema tatsächlicher Defekt von diesem lenkradschloss , da bisher anscheinend nur mechanische defekte zu ganz vielen Folgeerscheinungen führen können ... Blinker geht nicht , starten nicht möglich wg. Wfs , Steuergerät nicht auslesbar .... Ich kann gerne mal das Fehlerprotokoll zu Verfügung stellen was das sporadisch defekte lenkradschloss alles an Fehler platziert über can Bus . Gruß Lars
Bei deinem Bj nimmt es dir das lenkradschloss übel wenn es nicht immer einrasten darf . Der Bolzen verharzt durch Dreck ect und bleibt dann zeitweilig hängen . Da das stg des lenkradschlossses jedoch die jeweilige Position überprüft je nach dem ob es nun "offen" oder geschlossen" sein soll, gibt das stg des lenkradschlosses den Fehler weiter an das sid . Das kann nachdem es sporadisch erscheint soweit gehen , das die wegfahrsperre aktiv bleibt und man dann nicht mehr starten kann . Der Bolzen muss sich als lenkradschloss insbesondere als Sperre des Lenkrades einwandfrei hin und her bewegen können , da hier mit federbelastung gearbeitet wird , die mit der Zeit auch müde wird .... Gruß Lars (Der der sich in solche Elektronikspielereien erst einmal hineinfuchst :-))
Elektrisches Lenkradschloss
Moin ! Hat von euch sich mal die lenkschlosseinheit genauer angeschaut um zu ergründen warum diese immer mal wieder als Verschleißteil ausfällt bzw. auch mal sporadisch hängen bleibt ? Hier würden mich Schraubererfahrungen interessieren . Beste Grüße Lars
Motorkühler undicht... vlt. aber auch nicht?!
An sich wird am kühler , wenn dieser undicht sein sollte , sich das Kühlmittelrückstände in rot weiß bemerkbar machen . Einfach mal mit dem Finger eintauchen und den Geschmackstest machen : bitter und trotzdem süßlich riechend , kühlerfrostschutz . Ist der Schlamm jedoch grünlich , dann ist dein Klimakompressor undicht , den Geschmack kenne ich jedoch noch nicht ;-)) Gruß
Klimaanlage reinigen / desinfizieren
Also durchkärchern oder ausbau und Mikroschallbad Was sind denn effiziente Lösungen? Gruß Bob21
Moin! Wie bei meinen anderen PKW auch habe ich einmal die Klimaanlage inspiziert und würde diese gern direkt am Kondensator mit einer Schaumdesinfektion über einen 50 cm Schlauch mit Düse desinfizieren. Wie macht man es original? Spray? Beifahrerseite Fußluftkanal ganz links und rein mit der Sonde? Oder Loch in den Luftkasten bohren und nachher Abdichten mit einem Blindstopfen(Gummi)? Mich würde interessieren, wenn jemand von Euch selber Hand anlegt, wie es bei diesem Modell konventionell gemacht wird. Gruß Bob21
Dachhimmel vom Cabrio reinigen
Ich habe für die Innen + Außenreinigung des Verdecks den Tornador z020 verwendet... Innen den passende Reiniger, außen erst einmal lediglich destiliertes Wasser. Funktionierte wunderbar, da es auch ein Raucherwagen ist/war.... mit dem technischen Equipment zu empfehlen... Außen hat es auch die Druckstellen, die bei feuchtem Verdeck entstehen, wieder neutralisiert. Hat mich schon ein wenig stutzig gemacht, aber passte zum Ergebnis.
MY = 2004 Motor= B207L Km = 267000 Öl= Mobil 1 ow40 Wechsel nach saab Service Vorschrift da immer dort gewartet . Symptome = Ich reihe mich nochmal ein mit dem Motorgeräusch (1 Min im Kaltlauf)und entsprechender Diagnose (steht in englisch unter dem Video): Also steht ein Komplettaustausch nun an
Dann stelle ich mir bei der Laufleistung eher noch die Frage : Wirtschaftlicher Kettentausch in Euro incl. Aw ? Lieber freie Werkstatt oder saabisten im Großraum hh hb oder Niedersachsen ranlassen ? Die Vorstellung kolbenringe , pleullager Zylinderkopf (Ventilsitze, schaftdichtungen ) oder grundblock ... Sind doch bei solchen Laufleistungen schon ergänzend auf die Überholung zu setzen . Oder werden die Ketten tatsächlich im eingebauten Zustand incl. Führungen , Kettenräder ect gewechselt ? Gruß lars Ps bisher tendiere ich eher zum at motor wenn es zum gau kommen sollte ....
MY = 2004 Motor= B207L Km = 267000 Öl= Mobil 1 ow40 Wechsel nach saab Service Vorschrift da immer dort gewartet . Symptome = bisher wohl noch keine ... Wobei ich doch nun über den Tausch mit Ketten Einzug nachdenke ... Woher bekommt man eigentlich die sagenumwobene " offene" Kette zum einziehen ? Ich denke, das die Kette schon relativ lang sein sollte .... Gruß Lars
Unruhiges Standgas und Motor geht aus \ Drehzahlschwanken nach Start
Die Werkstatt soll mal über eine Stellglied Diagnose die magnetventile auf schliessfähigkeit überprüfen , gern genommen das vom aktivkohlefilter . Da kann trotz intakter Schläuche schon nebenluft produziert werden ... Wenn das Ventil defekt ist . Entspricht der Anfettung im Kaltlauf . Was sagt das sekundärluftsystem ( wenn es hier eins gibt , habe den b207l seit 23.12.14 ) Beste Grüße Lars
Ich hätte gern einen lambda Film mit warmen motor in dem du die drehzahlschwankungen reproduzierst oder die Bsp. niedrige Umdrehungen standgas 700 ... Bisher sagt meine Glaskugel Falschluft ... Trifft auch bei der Drehzahl zu . Ich muss hier noch die Emails anschalten , dann antworte ich auch schneller Gruß Lars
Moin! Wenn du die Möglichkeit hast ein obd II gerät anzuschließen , dann wären die Werte der Lambdasonde interessant . Das klingt nach Falschluft .Ich würde den ansaugtrakt mit lecksuchspray einmal prüfen ... Vor dem turbo jedoch im Kaltbetrieb mit bremsenreiniger den ansaugbereich nach und nach abgehen ... Deine Drehzahl von 900 spricht auch für Falschluft ... Nur noch eine Zwischenfrage : wird bei den saab Motoren auch noch die drosselklappe kalibriert ? Lernwerte ? Gruß Lars
