vianueva
  1. scherlock homes arbeit und eurer anleitung habe ich entdeckt das das kabel vom motor am hinterenscheinwerfer abgezogen war ,, also das war die sperrung der werkstatt !! :-) ! nun habe ich das ratternde geräusch eines machsienengewährs im kofferaum also zahnrad dreht wol durch , jetzt schliesst nichteinmal die hechscheibe nach dem nothelbel die heckscheibe ist etwa einen cm über dem plastik. oje jetzt wirds erst kompliziert hat noch jemand einen tipp..
  2. Leute , VIELEN DANK mit Eure unterstützung bekommt man wahrscheinlich Jedes Dach repariert!!! Ausser es ist ein Bagger drauf geflogen :-)
  3. vianueva hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo , ich habe einen 900 Cabrio Bj 1990 2 .0 L 16 V Turbo angeboten bekommen was ist der den so wert ? Mein bekannter will 9000 Euro mit 79.000 km und gepflet. Ich kenne mich mit dem modell nicht aus. Gruss Daniel
  4. Gibt es jemanden von Euch im Raum Schwarzwald der ein tech2 hat damit man mal das steuergerät auslesen kann ??
  5. gibt es gar keine andere möglichkeit auser dem tech2 ?? andere tester bosch kts etc. ????
  6. Ersteinmal vielen Dank für die kompetente Info !!! , Tatsächlich hat der vorbesitzer gesagt das er den saab wegen klackenden Verdeck bei einem händler hatte und das dieser etwas von einem schiefen zahnrad oder motor gesagt habe , oder so ähnlich jedoch erinnere ich mich auch nicht mehr an den wortlaut , weil der mann nicht so viel ahnung hatte, jedoch fällt mir ein das die info kam dass er das verdeck sperren lassen hat vom händler um nicht mehr kaputt zu machen , ich dachte das es nicht so war da ja das hintere teil sich bewegt hat. Vielleicht mit tech2 den deckel abgeschaltet ?? ein bekannter von mir hat die software op com , geht diese auch um das steuergerät vom verdeck aus zu lesen ?
  7. Hallo liebe Saab Gemeinde , ich besitze seit ein paar Wochen einen Saab 900 II Cabrio talladega , leider habe ich Problem mit dem verdeck , der teil mit der Heckscheibe klappt hoch , jedoch der Deckel nicht. wenn ich weiter drücke dann bewegt sich das hinterer teil noch ein kleines stück , dann kommt die Fehlermeldung, die klappe bleibt veriegelt. Kennt jemand diesen Fehler und oder gibt es jemand aus dem raum Freiburg , der mir eventuell bei der reperatur helfen könnte ? Vielen Dank
