b204e
Alle Beiträge von b204e
  1. Zuletzt liess er sich wieder halbwegs normal (mit leicht erhöhtem Kraftaufwand) einlegen, es kracht aber auch mal gerne. Mit der41kater Trick gehts eigentlich immer und kracht höchst selten. Will man ganz sicher gehen, dass er reingeht und auch nicht kracht schaltet man den Motor ab Somit ist der41katers Diagnose naheliegend bezüglich Schaden.
  2. Ich probier das mal aus, also in Bewegung den R einlegen. Bin selten mit dem Fahrzeug unterwegs. Bei anderen Fahrzeugen habe ich positive Erfahrungen mit Getriebeölwechsel gemacht. Abschliessend könnte ich noch versuchen das Zündschloss zu überbrücken, so dass es auf OFF gestellt werden kann und der Motor weiterläuft, krieg ich den R dann nicht rein ist es tatsächlich ein mechanisches Problem im Getriebe.
  3. Das könnte es sein! Muss es mal am Fahrzeug anschauen.
  4. Ja, genau das hatte ich schon gemacht. Gibt es irgendwo eine Explosionszeichnung vom Zündschloss / Rückwärtsgangsperre? Wie gesagt, nachdem das Zündschloss kurz auf OFF gestellt wurde lässt sich der Rückwärtsgang sofort einlegen, bei der ganzen Sache spielt auch keine Rolle ob der Motor läuft oder nicht und über das OFF-ON Prozedere dauernd ausgekuppelt lässt.
  5. Bei meinem krieg ich den Rückwärtsgang regelmässig nur rein, wenn das Zündschloss auf OFF ist. Synchronisation kann ausgeschlossen werden, ein- / auskuppeln, zuerst ein anderer Gang einlegen, Fahrzeug ein Stück rollen lassen, hilft alles nichts. Es scheint als ob die ominöse Rückwärtsgang/Schlüssel Abziehsperre auf verkehrte Weise reinfunkt. Also quasi der Rückwärtsgang nicht eingelegt werden kann, solange das Zündschloss nicht auf OFF ist. Die Schaltgestänge Grundeinstellung passt übrigens und alle anderen Gänge sind gut zu erreichen und einzulegen.
  6. b204e hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke für die Beiträge, ich versuchs mal mit DUPLI-COLOR 8-0400 blau-schwarz, das sollte gut passen und ist im Baumarkt kaum teurer wie RAL9005.
  7. b204e hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Gilt das für den 9-3I auch noch? Farbcode 170 = RAL9005
  8. b204e hat auf KENNY69126's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    geht das auch für den 9-5 ab 2006?
  9. Wilkommen in meinem 2006 9-5 Betroffen sind Türgriffe, Türrahmen (Bereich Rückspiegelverstellung) und die Mittelkonsole um den Schalthebel. Beim Klimabedienteil fängts auch an. Teilenummern für Türgriffe vorne hab ich schon mal rausgesucht 12756542 12756543 Wie siehts bei euch aus?
