Franky-GI
Alle Beiträge von Franky-GI
  1. update: Wunder der Technik. Gehe mit meinem Kumpel zum Auto schließe auf und starte! Ja, er springt ohne mucken an. Wahrscheinlich Transponder des Schlüssels.
  2. Nein. Wo sitzt den der Sensor (hast Du ein Bild)? Hab auch was gelesen mit Kabel am Steuergerät. Wenn ich Bilder hätte könnte ich ja da mal nachsehen.
  3. Bin zum einkaufen gefahren. Komme zurück. Und nichts geht mehr!
  4. Hallo! Habe o.g Problem mit meinen 9-3 Turbo, Automatik, BJ. 2000. Die Wegfahrsperre kann man ja deaktivieren. Habe ich getan. ADAC-Mensch hat auch mal auf den Anlasser geklopft (wieso auch immer, dreht ja nicht bei aktiver Sperre). Sicherung soll auch k.k sein. SID zeigt auch keine Fehlermeldung. Hab auch mal die Batterie abgeklemmt und alles (deaktivieren etc.) probiert. Alles ohne Erfolg. Was kann's noch sein?.
  5. Nein! Ich habe keine ABE und in den Papieren steht auch nichts. Was ich weiss ist, dass es sich um Original-Saab-Felgen handelt die, auch so mit dem Auto ausgeliefert wurden. Folglicherweise gibt es keine Angaben in den Papieren.
  6. Na, da hat ja jemand nur schlechte Laune! Nein, dies ist eine ernst gemeinte Frage von einem ahnungslosen! So und nun kannst weiter meckern!
  7. Hallo! Ich möchte meine Winterfelgen verkaufen. So weit ich weiss, kann man die auch auf GM und OPEl fahren. Dazu bräuchte ich jedoch noch die genaue Bezeichnung der Felgen (15 Zoll). Kennt die jemand?
  8. Richtig! Ist da bei Saab so? Also: 1te Stellung - Schlüßel abziehen, 2te Stellung - nutzlos? 3te - alles Leuchtet und 4te Starter dreht! Ich kenne einige Autos aber, dass die Zündung unter Strom stehen muss um Radio zu hören gab`s noch nie! Hinzu kommt, wenn man den Motor aus macht dann, auch das Radio ausgeht! In "normalen" Autos funktioniert Radio auf Stellung 2.
  9. Hallo! Bei meinem geht Radio, Fensterheber erst wenn, Zündschlüssel auf letzer Stufe. Was kann's sein! Wenn, ich Zündschloss ausbauen muss, bitte einen Verweis wo erklärt wird, wie das gemacht wird.
  10. Franky-GI hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo! Bei meinem geht Radio, Fensterheber erst wenn, Zündschlüssel auf letzer Stufe. Was kann's sein! Wenn, ich Zündschloss ausbauen muss, bitte einen Verweis wo erklärt wird, wie das gemacht wird. Danke und Gruß aus Hessen
  11. Franky-GI hat auf Franky-GI's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hi! Danke für die schnelle Antwort aber, ich denke nicht das die Befestigung unter dem Türgummi ist -zu weit vom Türrand. Bezügl. Schiebedach der Schlauch ist jetzt frei. Hatte im Kofferraum Wasser. Wenn sich das sonst wo stauen könnte, wären Bilder hilfreich.
  12. Franky-GI hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo! Habe meinen 93er mittlerweile fast trocken. Im Anhang sind 2 Bilder zu denen ich gerne wüsste was das ist wie man das öffnet? Feuchtigkeit schein jetzt nur noch durch irgendwelche Ritze reinzukommen. Offensichtlicher Wassereintritt sehe ich nicht mehr. Denke im Bereich des Schiebedachs könnte was herkommen. Die 2 Bilder zeigen eine Art Verschluß nach der B-Säule. Wenn hilfreich mache ich weiter Fotos.
  13. Franky-GI hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo! Beim trockenlegen meines 93 Coupes habe ich auf der Fahrerseite folgende (siehe Bilder) Geräte gefunden. Kann irgendjemand damit was anfangen?. Gruß
