joe-attila
  1. Zündschloss mit Schaltplatine sind neu .... Ich werde morgen mal auf diesen Schaltlagensensor losgehen. Und nochmals vielen Dank für die guten Anregungen Hat diesen [mention=2503]Flemming[/mention] Schaltpläne ?????
  2. Ja klar habe ich das . Macht keinen Unterschied ob P /D geschaltet wird . Einmal habe ich den ADAC gerufen .Der konnte keinen Fehler auslesen . Haben dann direkt auf klemme 51 von Batterie überbrückt und mein 9-3 ist angesprungen. Ein anderes mal hat er sich nach 2 Std. Wartezeit selbst geheilt ..... Darum wäre es gut wenn ich sehen könnte wie der Stromlaufplan ist um zu sehen wo FehlerQuellen wie Stecker usw. sind.
  3. Hallo Das ist eine gute Idee ..... werde ich schauen!
  4. Hallo Wenn er Anspringt läuft das Fahrzeug einwandfrei . Ohne Fehler mit voller Leistung ! Habe nur einen OBD2 Tester der zeigt keinen Fehler an.
  5. Hallo 1. Die Schaltstufen werden richtig Angezeigt ( auch wenn der Anlasser nicht dreht ) 2. Batterie ist neuwertig / Massekabel Batterie zum Motorblock sind top ( 0,1 V Spannungsabfall ) Hat jemand für mich einen Schaltplan ? Gruss und danke für die Anregungen
  6. Hallo ich bin neu hier im Saab Forum. Benötige einen Schaltplan Zündschalter/ Anlasser für o.g. Fahrzeug. Er springt zeitweise nicht an . Anlasser dreht nicht . Anlasser ist neu ,Relais Anlasser , Kontaktplatte Zündschloss auch ern. Vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen. P.S Das Fz hat ein Automatikgetriebe
