comander
Alle Beiträge von comander
  1. moin...... bestelle auch immer bei rockauto......super günstig auch die fracht und in 3 tagen geliefert mit fedex aber bremsscheiben kosten dich fast 300,- fracht das ist einfach zu teuer.....die bekommt man auch hier für 300,. inkl beläge gruss C.
  2. comander hat auf Markus123's Thema geantwortet in 9-1 bis 9-7X
    hi....... hatte auch ein kenwood drin......fand ich aber so schlecht das ich mir ein "günstiges" von phonocar vm067 besorgt habe...... nur so nebenbei..... ich habe mich auch schon schlau gemacht wegen kamera....und habe eine bei amazon gefunden für ca. 30.- von audiovox rvc1 die rezensionen sind sehr gut und ich werde diese kamera in nächster zeit kaufen. ich weiss nur nicht ob die 5m kabel reichen gruss C.
  3. moin....... also die PDC is neu und funzt wieder........leider noch ein problem........ (nur) wenn es dunkel ist schaltet er die rückfahrscheinwerfer beim öffnen ein und es piept wenn man dahinter steht. kann man die rückfahrscheinwerfer ausschalten oder was muss man an der PDC oder verkabelung ändern....mit der alten war es nicht ! gruss C.
  4. moin und danke fuer so viele posts..... also ich habe den wagen jetzt zum schrauber gebracht und hoffe er findet den fehler so komm ich ja auch nicht weiter das mit der roten taste weiss ich...aber dann hupt er....bei mir geht ein nicht so lautes heulen an...wie eine sirene...was denke ich mal die alarmanlage sein soll... habe heute gehoert das ne sicherung durch war und rueckfahrlicht is auch tot.... da die pdc nachgeruestet is hoffe ich das es nicht so schwer wird den fehler zu finden....sonst kommt doch ne kamera dran ! hoffe das alles gut wird....werde berichten was los war..... danke und kalte gruesse aus dem norden
  5. moin aus dem norden.... habe seit oktober nen 9-7x 5.3...habe ihn aus holland besorgen lassen...bin sehr zufrieden geile maschine viel leistung...habe mir jetzt nen auspuff (flowmaster44) drunter basteln lassen....perfekter sound ;) so jetzt aber zu den problemen..... 1. ein paar tage nach dem einbau hatte ich ploetzlich kein piepen mehr beim rueckwaerts fahren..... soweit ich weiss gab es keine pdc ab werk also denke ich das sie nachgeruestet sind.... glaube nicht das es mit dem auspuff zu tun hat aber was meint ihr..... 2. ausserdem geht die alarmanlage oefter von alleine los....oder kann es sein das der schluessel den ich immer vorne in hosentasche habe ueber einen gedrueckten knopf diese aktiviert (beim buecken oder sitzen) ? 3. ich muss nachdem ich eingestiegen bin immer 2x die taste tuer oeffnen druecken damit ich zuendung habe und den wagen starten kann....aber wenn ich die tuer oeffne mit 2x taste oeffnen dann kann ich wenn die tuer offen bleibt den wagen gleich starten....wenn ich die tuer schliesse is sofort die wegfahrsperre drin... is das so gedacht ? danke gruss C.
