frusciante108
Alle Beiträge von frusciante108
  1. Das Ende der ganzen Geschichte ereignete sich vor ca. 4 Wochen. Nach meinem Umzug in den hohen Norden suchte ich eines schönen Tages Herrn Koecke in HH auf und er beseitigte das Problem im nu. Großartig alles funktioniert. Hatte ja eingangs erwähnt das das Testgerät gezeigt hatte, dass die beiden hinteren Radsensoren defekt sind. Ein Tausch änderte allerdings nichts. Herr Koecke fand heraus das ein weiterer Sensor vorne kaputt sei. Der Tausch löste das Problem. Alles in allem wurden 3 Sensoren gewechselt die wohl defekt waren. Allerdings hatte ich nie ein hartes Bremspedal. Ich weiß wie ärgerlich das sein kann. Trotzdem wünsche ich dir viel Erfolg mit deinem Wagen. Seit einigen Wochen hat meine Servolenkung nun ihren Dienst quittiert. Nun ja, die ersten Verschleißteile scheinen nach 350000 km nachzugeben... Alles Gute!
  2. Hallo, bevor sich meine Benzinpumpe verabschiedet hat, vernahm ich gleiches Geräusch. Grüße!
  3. frusciante108 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Habe ebenfalls langjährige und gute Erfahrungen mit Herrn Kohl gesammelt. Er ist vielleicht nicht so der Liebhaber wie man ihn gerne hätte, aber er kennt sich bestens aus und hilft auch gerne mal mit gebrauchten Teilen aus seinem Fundus. Falls er etwas nicht kann, was äußerst selten vor kommt (z.B. ABS) schickt er einen zu Herrn Kubiczek. Leider bin ich nun aus Mannheim weggezogen und trauere der guten Anlaufstelle nach. Also von mir uneingeschränkte Empfehlung - habe lange gesucht! Darüber hinaus gibt es noch Lutz Schandin auf der anderen Rheinseite in Haßloch, ebenfalls gut und darüber hinaus ein Liebhaber. War mir auf Dauer von Mannheim aber zu weit, trotzdem sehr zu empfehlen. Viel Erfolg und Grüße!
  4. frusciante108 hat auf frusciante108's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hi Moto, so ganz gelöst ist das Problem leider nicht...wenigstens bremst das Auto wieder seitengleich und bricht nicht mehr aus. Hat wohl am ABS Ventilblock gelegen. Den hatte ich ja probehalber ausgetauscht und dann gings los mit dem ungleichmäßigen Bremsverhalten. Jetzt ist wieder der alte drin und das Auto bremst wieder ordentlich. Das ABS Problem hat sich aber immer noch nicht lösen lassen. Mir fehlt einfach ein KFZ-Meister mit dem nötigen Wissen. Hab keine Lust alles auf gut Glück tauschen zu lassen, kostet einfach unnötig Geld und Nerven. Mir selbst fehlt das Wissen und die nötige Schrauber-Kompetenz. Tja, mal sehen, ich gebe es noch nicht auf! Vielen Dank für die Hilfe und Nachfrage. Viele Grüße!
  5. frusciante108 hat auf frusciante108's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Super! Vielen Dank, werd ich machen. Tolle Unterstützung, spiele schon fast mit dem Gedanken am kommenden WE mit dem Auto nach Berlin zu fahren;-) Bis dann, halte Euch auf dem Laufenden! Grüße und schönes WE!
  6. frusciante108 hat auf frusciante108's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Gut dann wohl wieder in die Werkstatt! Ich melde mich und berichte weiter. Wär doch gelacht wenn man diesem Schlamassel nicht auf den Grund kommt... Vielen Dank schon einmal für die tolle Unterstützung.
  7. frusciante108 hat auf frusciante108's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Uuhhh das klingt jetzt komplizert! Also werde mal das andere Steuergerät einbauen und die gleiche Prozedur wiederholen und berichten. Wenn ich dich richtig verstanden habe, soll ich die Sensorenwiderstände erneut durchmessen? Wurde ja erst kürzlich gemacht, die müssten eigentlich alle funktionieren, zweie die defekt waren wurden bereits getauscht.
  8. frusciante108 hat auf frusciante108's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    @Moto: Das Problem entstand schleichend. Zuvor funktionierte alles einwandfrei. Mir kam es anfangs so vor das die Antilock Lampe bei Nässe auf der Fahrbahn ausging. Nach einer Weile war sie aber dauerhaft an und keinen einzigen Tag mehr aus. Der Wechsel zweier angeblich defekter Radsensoren und die Testfahrt mit den ABS-Testgerät beseitigten, wie bereits schon erwähnt das Problem für kurze Zeit. @Flemming: Ich habe inkl. meines Steuergerätes nun schon zwei getestet ohne Erfolg. Das Problem bleibt. Ausgelesen habe ich aber nicht. Ich denke es hilft auch nichts da der Fehler ja bleibt. Es gab mal einen Fall im Forum da tat es dann das vierte oder fünfte Steuergerät. Ich weiß nicht. Heißen die Codes nun übersetzt, dass keinerlei Signale ankommen, demnach alle vier Sensoren defekt sein müssten obwohl getauscht, oder deutet es auf etwas zentrales hin. Sicherungen im ABS-Kasten sind in Ordnung, nur die Relais kann ich nicht testen. Auch das mit dem Ventilblockfehler irritiert mich, hab ja gerade einen anderen zur Probe verbaut ohne Effekt.
  9. Top Gear Nice Video from Jeremy Clarkson: http://www.youtube.com/watch?v=d8PT91JWljQ Viel Spaß!
  10. frusciante108 hat auf frusciante108's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Also, habe wie empfohlen alle Stecker überprüft, den Speicher gelöscht und anschließend erneut ausgelesen. Die Fehlercodes haben sich nicht verändert. Ich habe auch beim Überprüfen der Stecker und Anschlüsse nichts verdächtiges festgestellt. Was bleibt als nächstes? Übrigens schon mal vorab vielen Dank für die Hilfe!
  11. frusciante108 hat auf frusciante108's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    da ist kein >next<
  12. frusciante108 hat auf frusciante108's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke, da steht aber nur wie man die Codes ausliest. Ich bräuchte nun die Erläuterung der von mir ausgelesenen Codes.
  13. frusciante108 hat auf frusciante108's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    So, komme gerade vom Auto zurück und habe das ABS "ausgeblinkert". Massekabel am HBZ war fest. Der ABS-Fehlercode lautet: 1-1-3-4 1-2-3-3 1-2-4-1 1-2-4-3 1-3-1-1 0-0-0-0 was bedeutet das nun? Ich bin sehr gespannt auf die Antwort! Grüße!
  14. frusciante108 hat auf frusciante108's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hab den Link gerade gesehen!
  15. frusciante108 hat auf frusciante108's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    @Marbo: -Es ist eine freie Werkstatt, der Meister war aber viele Jahre bei Saab, hat da gelernt und macht hier in der Gegend fast alle Saabs. Ist auch schon jenseits der 50J -Wie geht das mit dem Fehlercode? - wie finde ich dieses Massekabel am HBZ? Wahrscheinlich stehen dir nun die Haare zu Berge??? Sorry, bin in technischen Dingen nicht so bewandert!
  16. frusciante108 hat auf frusciante108's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das mit dem Kabelbaum hat der Meister heute auch vermutet, gibts wohl häufiger bei den 9000ern. Nur was wird das wohl für ein Aufwand werden...
  17. frusciante108 hat auf frusciante108's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja dann roll ich das alte Thema noch mal auf: ABS-Tester zeigte zuerst zwei defekte Radsensoren an (vorne rechts und hinten links). Der "günstige" Austausch löste das Problem für eine kurze Weile (ca. zwei-vier Starts des Motors) anschließend begann die Geschichte von neuem. Es leuchtet nur Anti-Lock, nicht das rote Betriebsbremsensymbol. Ein erneuter Test mit dem ABS-Tester zeigte keinen weiteren Fehler im System. Die durchgeführten Fahrmanöver die einem das Testgerät sagt funktionierten allesamt einwandfrei und das Gerät war zufrieden. Die Lampe war aus. Beim Neustart des Motors leuchtete jedoch wieder die Lampe und ist seitdem immer an. Der Werkstattmeister vermutete nun einen defekten Ventilblock (verklemmtes Ventil) da das Testsystem ja jedes einzelne Ventil durchtestet. Nun habe ich den Ventilblock getauscht und wie oben beschrieben tauchten die Probleme auf. Ach ja habe auch schon zwei Steuergeräte getestet ohne Erfolg - nun bin ich total ratlos.
  18. frusciante108 hat auf frusciante108's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    @Kuchen: Ja hab ich. Ventilblock wurde getauscht. Ich hoffe doch sehr, dass der langjährig, saaberfahrene Mechaniker das mit den Ventilen vorher geprüft hat. Werde jetzt wieder auf den ursprünglichen Ventilblock zurückrüsten. Anti-Lock leuchtet auch weiterhin trotz Wechsel, nur hat er nun zusätzlich das o.g. Problem beim Bremsen. Bzgl. der konstant leuchtenden Anti-Lock-Lampe bin ich aber kein Schritt weiter. Sowohl vor dem Wechsel als auch danach leuchtet sie munter weiter. Als ob nichts gewesen ist...
  19. frusciante108 hat auf frusciante108's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Eindeutig für was? Dämpfer sind gut, hat ebenso ein Lesjöfors Federn verbaut. Liegt gut auf der Straße. Bislang keine Probleme. Das Phänomen tauchte direkt nach dem Wechsel der Bremsscheiben u. -beläge auf. Hatte vorher nie Probleme. Also von jetzt auf gleich.
  20. frusciante108 hat auf frusciante108's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich habe das Manöver mehrmals wiederholt, bricht jedesmal aus.
  21. frusciante108 hat auf frusciante108's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das habe ich natürlich vor. Mir geht es, wie Du schon sagst, um einen paar Tipps, damit ich nicht ganz blöd da stehe. Mal sehen was so kommt...
  22. frusciante108 hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Liebes Forum, mal wieder Neuigkeiten/Fragen zu meiner Bremsanlage. Das ABS Problem ist noch nicht gelöst, aber es gibt schon wieder etwas Neues zu berichten ("Suche" brachte auch nix): Nachdem vorne vor einigen Tagen die Bremsscheiben und -Beläge erneuert wurden und sämtliche Bremschläuche ersetzt wurden, bemerkte ich heute auf der Bahn bei einem stärkeren Bremsmanöver, dass der Wagen heftig nach links ausbrach. Ließ sich gut fangen war aber schon beeindruckend und ein völlig neues Erlebnis für mich. Sonst bei normalem Bremsen fiel mir nix auf, der Geradeauslauf stimmt auch und der Wagen behält die Spur. Was stimmt nicht? Grüße!
  23. @Moto: Für den Laien feststellbar: Surrt die ABS-Pumpe nach dem Einschalten der Zündung bzw. nach mehrmaligem Treten des Bremspedals? Wenn nicht, sind die Sicherungen im ABS Kasten i.o.? Also, Pumpe surrt nach dem einschalten der Zündung ca. 30-40s. Danach geht sie aus. Ich denke das ist richtig. Bei mir geht nach einschalten der Zündung sofort die "Anti-Lock" Leuchte an, nach einer Sekunde für einen Bruchteil einer Sekunde wieder aus um dann in alle Ewigkeit anzubleiben. Beim Fahren leuchtet nur "Anti-Lock". Was ich auch dachte ist, das bei einem Defekt des Druckspeichers oder des Hauptbremszylinders zusätzlich zu "Anti-Lock" auch die Bremswarnleuchte angehen müsste. Kann ich nun Druckspeicher und Hauptbremszylinder sicher ausschließen? Wie geht den das "Mit Zitat Antworten"
  24. Das klingt ja doch zunehmend komplex. Werde mir am WE nochmal einen Überblick verschaffen.
