sappi
  1. sappi hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Gemeinde. Frage. Passen die Sitze vom 9-3 in den 9-5?
  2. sappi hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo Gemeinde. Dringende Frage, kann man das kleine Ritzel von der Ölpumpe FALSCH einbauen? Oder passt das nur in einer Richtung in das Gehäuse? Gruß Gerd
  3. Hallo Gemeinde. Brauche Eure Hilfe. Mit welcher Mutter/Größe wird der Stoßdämpfer unten am Querlenker fest gemacht. Ein Saab 900I 201i 8v Bj. 1990. Gruß Gerd
  4. sappi hat auf sappi's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Er läuft wieder. Beim abschleppen ist er angesprungen.... War total abgesoffen. Danke für die Hilfe.
  5. sappi hat auf sappi's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hatte ich auch gemacht... Ich geh aber alles noch mal durch. DAnke
  6. sappi hat auf sappi's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ich habe den stecker beim starten ab gemacht.....geht das oder streikt das System?
  7. sappi hat auf sappi's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Zündfolge ist ja 1342 also am Verteiler von vorne drauf geschaut. Links oben 3 links unten 4 rechts unten2 rechts oben 1
  8. sappi hat auf sappi's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die große unter dem Schlauch? hab ich gemacht geht einen Spalt auf
  9. sappi hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo Leute Ich weis nicht mehr weiter. Ich habe einen Saab 900i 2.0 Bj. 1990 da stehen. Ich bin damit gefahren und nächsten Tag sprang er nicht mehr an. Hab die Kerzen und die Verteilerkappe erneuert. Funke ist da auf allen Kerzen (weis halt nicht ob die Zündspule genug Strom liefert) Benzinpumpe läuft an und Druck ist vorne da (hab die Leitung geöffnet, es spritzt) Mir ist aufgefallen das nach der Drosselklappe der Ansaugtrakt voll mit Sprit steht(wahrscheinlich die Zusatzdüse undicht) Habe das ganze Benzin rausgesaugt die Kerzen raus gemacht und Motor durchdrehen lassen. Nach einer Stunde alles offen zulassen noch mal versucht aber er springt nicht an. Was habt Ihr noch für Tips? mfG Gerd
  10. Frage an die Gemeinde. Gibt es Spureinstellwerte für 18 Zoll Felgen auf dem Saab 9-5 ? Findet man das im WIS? Gruß Gerd
  11. sappi hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Frage in die Runde. Hat schon Jemand große Einspritzdüsen beim 9-5 aero (250ps) verbaut. Wenn ja welchen Hersteller und welche Bezugsadresse. Danke im voraus.
  12. sappi hat auf sappi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Natürlich Kurbelwelle sensor gemeint
  13. sappi hat auf sappi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Leute Nach dem ich nun alles noch mal kontrolliert habe hat sich der OT geber als Verursacher heraus gestellt...... Danke für Eure Tips
  14. sappi hat auf sappi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Leute. Erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort und Anregungen. Ich werde jetzt erst mal die Steuerzeiten prüfen. Zur Info.... Leerlauf ist zwar nicht konstant aber fast normal. Bei 3100 geht er schlagartig nicht mehr weiter.
  15. sappi hat auf sappi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das kann sein. Ich bekomme im tech 2 den Kurbelwelle sensor angezeigt als fehler
