sjuts
  1. Wie wurde die Lenkradfernbedienung am Navi angeschlossen? Gibt es bei Skandinav einen bestimmten Adapter oder wie funktioniert das? Ich hab bei mir ein Kenwood installiert, was tadellos arbeitet, jedoch hab ich bis jetzt noch keine Verbindung der Lenkradfernbedienung zum Navi hinbekommen.
  2. Hallo, ich würde mich auch noch an paar mehr Detail interessieren. Was genau hast du verbaut und in welchem Preisrahmen befindet sich das ganze? Wie genau ist die Rückfahrkamera verbaut? Danke!
  3. sjuts hat auf burns's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, kann nur positives von dijkvr berichten und seinen Navi-Dvd's. Funktionieren bei mir einwandfrei und der Preis ist vollkommen vertretbar und nicht zu hoch. Schreib ihm ne PN oder per Email und dann sollte das klappen!
  4. Ja ich hab nen 2008er 9-5, aber das navi ist ja das gleiche wie bei dir....haben beide die chrombrille mitm denso navi drinne.
  5. Hallo, heute ist mein CDConnect auch mit der Post gekommen mit einer Versanddauer von ungefähr 2 Wochen. Im Päckchen sind wirklich nur die Kabel und sonst nix anderes. Der Einbau an sich war kinderleicht und hat keine Probleme bereitet. Navi raus, die vorhandenen Kabel abmachen, die neuen Kabel dazwischen Klemmen und den neuen AUX-Stecker neben die Sitzheizung in einen freien Stecker reinmachen. Dann die kleine schwarze CDConnect Box irgendwo hinterm Navi verstecken ( ich hab die Box mit doppelseitigem Klebeband an die Rückseite des Getränkehalters geklebt) und alle Kabel wieder richtig einstecken und das Navi wieder einbauen. Bei mir funktioniert der CD-Wechsler 100% auch noch. Das heißt, dass sobald kein Gerät am AUX Anschluss angeschlossen ist, der CD-Wechsler anspringt und darüber Musik ausgibt. Er erkennt sogar den Anschluss eines Gerätes und schaltet automatisch auf CD um, wenn man seinen MP3-Player oder ähnliches anschließt. Ich bin bis jetzt komplett davon überzeugt und es funktioniert wie versprochen, auch wenn der Preis natürlich ein wenig hoch ist. Lg
  6. Ok dann hoffe ich mal, dass ich den Wechsler nicht ausbauen muss. Ich werde mir dann demnächst auch das CDConnect bestellen und später über meinen Einbau berichten.
  7. Das sind doch super Neuigkeiten. Hat ja am Ende doch noch alles funktioniert. Ich werd mich dann wohl auch mal dran machen das Teil in Schweden zu bestellen, weil ne andere Möglichkeit gibt es ja anscheinend wirklich nicht. Musstest du den Wechsler komplett ausbauen oder hast du einfach nur nach dem Anschluss gesucht und den abgemacht?
  8. Das mit der Sicherung hab ich nur irgendwo anders mal aufgeschnappt gehabt und mal so in den Raum geworfen, bevor du den Wechsler komplett ausbauen musst. Vom Trollpod hab ich auch schon gehört, aber das Projekt hat sich ja leider auch komplett verabschiedet und daher kann ich dir da nicht weiterhelfen. Zum Ausbau des Wechslers wird es doch sicher im Internet einige Anleitungen und Tipps geben, wie man das am einfachsten und schnellsten loslöst. Mit Gewalt geht es am Ende natürlich immer, aber willst du den Wechsler dann gar nicht mehr gebrauchen?
  9. Hmm das ist natürlich nicht gut, wenn das nicht so einfach klappt. Zum Ausbau des Wechslers kann ich nur sagen, dass die Seitenverkleidung wohl ab muss, damit man an die Befestigung kommt. Vielleicht hilft es, wenn du mal kurz die Sicherung vom Audiosystem rausmachst und wieder rein. Brauch möglicherweise nur nen Anstupser das System, damit es merkt, dass was neues angesteckt ist.
  10. Ich stell dir nochmal den Link aus dem englischen Forum rein. Da steht das ganze Prozedere mit Ausbau und Anschließen auch genau drinne. http://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?t=464225 Der letzte Kommentar beschreibt den kompletten Ablauf.
  11. Vielen Dank für dein Update! Der Kampf mit dem Käfig ist wirklich lästig und ich weiß nicht, ob da ein wenig Silikonspray hilft. Wie gesagt mit Geduld und genug Kraft geht das schon irgendwann. Das mit dem Anschließen hört sich ja schon mal leicht und einfach an. Zum Wechseln auf den AUX-Eingang hab ich in einem englischen Forum gelesen, dass man 2-mal auf den CD Knopf drücken soll. Da stand auch nix dabei, dass der CD-Wechsler abgestöpselt werden muss. Vielleicht versuch das erstmal vorher.
  12. Danke dir für den Link. Ich wusste nicht genau, ob ich das alles posten darf von dir mit den Bildern und den Links. TorstenS wie schauts denn aus? Hast du schon einen Erfolg erzielen können?
  13. Also bei mir hat das ganze Vorhaben mit dem Rausziehen auch etwas länger gedauert und war nicht so leicht getan wie gedacht, weil die Stäbe tatsächlich immer wieder rausrutschten. Aber nach ein wenig Ruckeln und genug Ziehen und Drücken der Stäbe nach oben oder unten hat sich das Navi dann irgendwann so langsam bewegt und sobald es ein wenig draußen war, hab ich mit den Fingern dahinter gegriffen und das dann so rausgezogen. Verbogen haben sich die Stäbe bei mir auch ziemlich heftig, aber hab die dann immer ein wenig zurückgebogen und wieder reingesteckt und neu versucht. Also gib nicht auf und versuch es mit viel Geduld. Meine kleine lokale Saabwerkstatt hatte die Stäbe nicht mehr, weil die ihm geklaut wurden und deswegen hab ich mir die ja bestellt. Kannst ja einfach mal anrufen und bei demjenigen nachfragen, ob er die original Stäbe noch hat oder nicht. Damit dürfte es dann vielleicht ein wenig leichter gehen. Ich würde dir vom Abbauen von den anderen Teilen abraten, weil es für den Ausbau des Navis wirklich nicht nötig ist. Und was mir noch einfällt. Du musst die Stäbe wirklich versuchen ganz reinzustecken und das Klacken ist schon richtig, weil die sich ja irgendwo einhaken müssen. Dann wünsch ich dir mal viel Spaß und Erfolg beim erneuten Versuch. Und hab nicht so viel Angst vor zu viel Kraft. Bei mir hat das auch länger gedauert und ich musste einiges an Kraft aufbringen, gerade auch, weil man bei den Stäben nicht optimal anpacken und ziehen kann. LG
  14. Als erstes hier erstmal der Link zu den Entriegelungsbügeln. Du musst dir 2 Paar bestellen, damit du am Ende dann 4 insgesamt hast. Damit geht es wahrscheinlich nicht so elegant wie mit dem original Saabwerkzeug, aber mit ein wenig Ruckeln und Geduld funktioniert das damit auch wunderbar. https://www.ultramall.de/shop/artikel/UM911.php?efaksource=ELMAR Das gleiche Problem mit der Musik im Auto verfolgt mich auch schon seit längerem und ich hab leider noch keine Lösung dafür gefunden. Deswegen wäre ich dir sehr verbunden, wenn du mir von deinem Vorhaben dann berichten kannst, ob das alles so geklappt hat, wie du es dir vorgestellt hast. Hab mich auch schon auf der Seite von denen erkundigt und dort sind halt wirklich nur Anleitungen und Erklärungen für die älteren Saab-Modelle bzw. welche mit einem alten Navi zu finden. Hab ich darum nie wirklich getraut so viel Geld in die Hand zu nehmen um es auszuprobieren. Es wäre natürlich noch viel besser, wenn es irgendwie eine Möglichkeit geben würde, dass man sein Handy bzw. den MP3-Player direkt anschließen kann, ohne dass man einen AUX-In Anschluss hat und die Steuerung über die Navi-Einheit funktioniert. Aber darüber gibt es ja noch viel weniger Berichte bzw. Versuche vom Einbau.
  15. Hallo TorstenS, hatte das Navi grade vor ein paar Wochen draußen, weil mein Laser ein wenig schmutzig war und ich den gereinigt habe. Ich habe mir die Stäbe aus Metall von JVC (billige Variante aber hat funktioniert) gekauft und dann musst du kräftig dran ziehen, dann kommt das Navi langsam raus. Kann dir im Zweifel auch den Link zu den Stäben schicken, wo ich sie gekauft habe. Kostet um die 10€ mit Versand. Funktioniert das "CdConnect Saab" bei dem neueren Navi, welches du hast? Bin auch am überlegen, ob ich mir das zulegen soll, aber wusste nie, ob es bei unseren Navi auch funktioniert. LG
