Pinkman
  1. Hallo liebe Saabfreunde, seit kurzem hat mein treuer YS3F aus 2006 ein Problem mit seinem linken Außenspiegel. Ausgangszustand: Ich parke das Auto ganz normal, die Spiegel bleiben ausgeklappt. Problem: Steige ich nun wieder in das Auto ein und beginne eine neue Fahrt dreht sich der linke Außenspiegel ueber seine eigentliche Position hinaus. Das sieht dann so aus: Das Problem tritt seit einigen Tagen auf. Damals habe ich das Auto einmal uebernacht am Straßenrand geparkt und die Spiegel elektrisch eingeklappt. Hat jemand vielleicht eine Idee wie man das Problem loesen koennte? Aktuell muss ich immer wieder anhalten um dann den Spiegel haendisch in Position zu bringen... Ich hoffe jemand von euch hat vielleicht einen Tipp! Besten Dank im Voraus :)
  2. Hallo miteinander, ich bin auf der Suche nach einer Schraubenbezeichnung. Als ich das letzte mal auf einer Hebebühne war fiel mir eine lose Dämmmatte zwischen Unterfahrschutz und Antiebswelle auf. Sehen konnte ich das ganze als ich direkt von hinten unter den Unterfahrschutz geblickt habe. Die Schraube, welche scheinbar diese Dämmmatte festhält ist abhanden gekommen (Vermutlich eine M8, keine Ahnung wie sowas "einfach so" verloren geht. Ich weiß aber auch nicht wie lange das schon der Fall ist. Leider habe ich kein Foto vom Schraubenloch an sich gemacht sondern nur von der Dämmmatte... *facepalm* Man sieht aber das Loch durch welches die gesuchte Schraube gehört. Leider kann ich auch besagte Dämmmatte in keinem Onlineshop finden... Hat jemand eine Idee? Es geht um dieses Loch mit der "Alufolie" drum herum. Im ersten Bild sieht man auch darüber das Gewinde in welches die gesuchte Schraube gehört - leider weiß ich nicht welches Bauteil dort sitzt...
  3. Ich weiß nicht ob du folgendes Thema schon gesehen hast, sidn einige nützliche Tipps drinnen :-). http://www.saab-cars.de/threads/entknarzen-des-9-3-ii.41587/ Fernbedienung: Leider hängt bei meiner seit ein paar Tagen die Taste zum verschließen des Fahrzeugs fest und natürlich hat mein Vorbesitzer auch leider eine Fernbedienung "verlegt". Wenn ich im Netz eine neue mit Elektronik kaufe, kann mir die dann ein Opel Händler anlernen? Der nächste Saab Händler ist leider relativ weit weg... Im Tis konnte ich leider nicht wirklich Infos darüber finden, ich vermute mit einem Tech2 kommt man da wohl weiter...
  4. Pinkman hat auf Pinkman's Thema geantwortet in 9-3 II
    Wo kann man diese Pumpe denn besorgen? Hast du sie selbst ausgetauscht oder das ganze machen lassen? Bin mir nicht sicher ob ich nicht eine Diesel Dusche bekomme wenn ich versuche die Leitung zu lösen. Vielen Dank für die Hilfe!
  5. Pinkman hat auf Pinkman's Thema geantwortet in 9-3 II
    Jup, ist die originale von Saab. Wo sitzt diese Pumpe denn genau? :) Ja ich dachte mir ich fahr Morgen mal bei einer Werkstatt vorbei und frag lieb ob sie mich mal schnell drunterschauen lassen. Ich hab euch mal noch ein Foto gemacht. Das letzte mal habe ich leider nur mit mäßigem Licht drunter gesehen...(ab sofort kommt eine Taschenlampe mit ins Auto) Jetzt gerade wurde mir schon einiges klarer: Diese Kabelbinder gehören da wohl sicherlich nicht hin... (ich hasse Vorbesitzer.. Warum macht man denn sowas?...)
  6. Pinkman hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo liebe Saab Gemeinde, Mein 1.9er TiD (Z19DTH) markiert seit einigen Tagen sein Revier, allerdings immer dann wenn ich nicht hinsehe. Was er verliert ist eindeutig Diesel und das hinten rechts, ungefähr unterhalb der Tür für die Rücksitze. Man sieht am Unterboden auch deutlich, dass dort alles Feucht ist (und an diesen Stellen kein Salz dran hängt...) Leider bildet sich nirgends ein Tropfen, deswegen kann ich nicht genau sagen wo sich das Leck befindet. Da dort meines Wissens nach 3 Leitungen laufen (Zuleitung Motor, Rücklauf Motor und Zuleitung Standheizung) fällt es mir schwer zusagen welche der drei leckt. An sich fährt er noch ganz normal, also würde ich die Zuleitung zum Motor eigentlich ausschließen (da würde er denke ich auch mehr als nur ein paar mini Flecken hinterlassen). Hat jemand eine Idee wie ich herausfinden kann ob die Rücklaufleitung oder die Standheizungsleitung leckt? Gibt es irgendwo eine Zeichnung welche Leitung wohin läuft? Bzw was dort unten allen an Sensoren und Steckern rumhängt? Hatte jemand vielleicht schon ähnliche Probleme? Vielen Dank im Voraus!
  7. Ah super. Vielen Dank! Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
  8. Hi, hab einen 1.9er TiD SportCombi, hab den Wagen noch nicht so lange, deswegen weiß ich nicht wie sich das normal verhält: Da es neulich Morgens kälter als 9 Grad war ging die Standheizung automatisch beim losfahren mit an, allerdings ging sie auf der ganzen Fahrt, 150 KM Autobahn, nicht von alleine aus? Was sie denke ich aber doch irgendwann tun sollte, oder? Kann man sie irgendwie manuell ausschalten? Habe nicht wirklich etwas gefunden. Wenn ich über das SID auf die Standheizung zugreife schreibt er dass sie ausgeschaltet ist, ich kann sie dann aktivieren und wieder deaktivieren, aber das ändert natürlich nichts... Vielen lieben Dank im Vor aus !
  9. Kennt jemand einen weg wie man genau herausfinden kann mit welcher Sonderausstattung der Wagen vom Band lief ? Bei BMW gab es diverse Online Dienste welchen man nur seine Fahrgestellnummer anvertrauen musste. Vielen Dank!
  10. Super Danke! Ist genau die gleiche wie für die Mittelarmlehne... Jetzt läuft alles!
  11. Hi, habe jetzt endlich einen 9-3 II Sportkombi, allerdings nicht den mit dem defekten Kühler. Meine 12V Dose unter der Mittelarmlehne und im Kofferraum funktioniert nicht :/. Die beim CD Wechsler läuft tadellos. Ich wollte mal die Sicherungen checken, das Bordbuch verrät mir allerdings nicht wo ich die Sicherung für die Steckdose im Kofferraum finde. Kann mir da jemand weiterhelfen? Vielen Dank und Saabige Grüße, Tobi
  12. Super danke Thomas! Dann hoffe ich dass der Wagen bei der Probefahrt einen guten Eindruck hinterlässt, denn dann bin ich auch endlich Saab Fahrer :).
  13. Ok vielen Dank für die Beantwortung der zweiten Frage. Damit werde ich dann wohl leben können. Was ist das Steuergerät nur zum einklappen der Spiegel?
  14. Hi liebe Saab Freunde, ich bin aktuell auf der Suche nach einem 9-3 II Diesel. Kurz Form: 1.9er TiD SportCombi Bj 2007: Klimakühler(Fotos) defekt? kosten Austausch? Gabs elektr. einklappbare Spiegel auch nur für die Fahrerseite oder ist die Beifahrerseite defekt? Dabei habe ich schon das ein oder andere Modell angesehen, dabei habe ich schon viele gesehen die leider nicht mehr so super da stehen (Aquarium im Kofferraum, Getriebe springt nicht mehr zurück in der Leerlauf etc...). Heute kam ich allerdings spontan zu einem Händler welcher einen vielversprechenden Kandidaten auf seinen Hof stehen hatte. Der Wagen sieht schon sehr gut aus, Ausstattung ist ok, eigentlich keine erkennbaren defekte. Als ich von unten vorne unter die Stoßstange gelunzt habe fiel mir allerdings auf, dass der Klimakühler schon bessere Tage gesehen hat. Nach einer kurzen recherche in anderen Autoforen sollen aber sehr viele Klimakühler so aussehen und solange die Klima noch funktioniert soll dies auch nicht weiter schlimm sein, dennoch habe ich ein etwas mulmiges Gefühl deswegen. Das Teil bekommt man ja neu schon ab 70€, ich denke mit Einbau wird man da so bei 300-400 landen? Anbei noch einige Fotos vom Kühler. 2. Bei meinem Test der elektrischen Helferlein hat der rechte Außenspiegel nicht auf den Tastendruck reagiert. Der linke klappte sich währenddessen freudig ein und aus. Gab es auch die Möglichkeit nur den Fahrerspiegel einklappbar zu bestellen? Vielen Dank an euch! Tobi
