Fischkopf
  1. Jau, alles ausprobiert, jetzt muss ich erstmal das Steuergerät prüfen.
  2. Ich suche ein Seuergerät Zentralelektronik DICE mit folgender Bezeichnung: 4712345 Date Code: W37 Serial No.: 0000097736 52010381B Hat jemand ein gebrauchtes, kann es zum Test entbehren oder kennt jemand eine günstige, vertrauenswürdige Quelle?
  3. Make-Up hatte ich auch schon geprüft.
  4. Danke, Danke... Die Batterie war nach 5 Tagen absolut leer. Die Batterie selber ist aber noch in gutem Zustand, habe ich geprüft. Der Wert bliebt noch ca. 20min. nach abschließen des Fahrzeugs immer konstant.
  5. Hallo zusammen, ich habe das Phänomen das auf Sicherung 35 (Sicherungskasten linke Seite Armaturenbrett) welche die Bereiche: DICE/TWICE, Hauptinstrument, Make-up-Beleuchtung einschließt. Komplette Innenraumbeleuchtung, Kofferraum und Handschuhfach konnte ich ausschließen. Bleibt Haupinstrument, ist damit die Armaturentafel gemeint? DICE/TWICE, was ist damit konkret gemeint? ca. 140 mA Verbrauch, mit gezogener Sicherung 35, nur noch 30mA, wie es sein müßte. Kann mir jemand helfen der schon so ein Problem hatte? Oder was man prüfen könnte? Was hinter den Bezeichnungen steht? Und wo die Steuergeräte verbaut sind? :confused: Saab 9³ TiD 1999 115PS
