7Berge
Alle Beiträge von 7Berge
  1. Sorry, meine ich auch.
  2. Also der, den ich wieder drin habe, ist ein Original Saab LMM. Der ist wahrscheinlich schon etwas länger im Fahrzeug. Zwischenzeitlich habe ich dann einen noname China LMM verbaut, es hat sich aber nichts an der Problematik geändert. Sollte ich es mit einem originalen LMM von Skandix noch einmal probieren? Leider habe ich keine Möglichkeit die Trionic auszutauschen. Viele Grüße
  3. Danke für Eure Tipps. Also die Schläuche habe ich jetzt richtig verbunden und natürlich sind die Fehlzündungen noch vorhanden. Er zeigt mir Fehlzündungen im 1. Zylinder an und „verschluckt“ sich beim Gas geben im 2.,3. und 4. Gang. Wenn ich den Stecker vom LMM ziehe sind die Fehlzündungen weg, aber er verschluckt sich immer noch beim Gas geben. Habt ihr noch weitere Ideen? Oder einfach erstmal alle Unterdruckschläuche tauschen? Viele Grüße
  4. Perfekt, vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe! Ich werde nun erstmal ab Luftmassenmesser auf Lecksuche gehen, alle Schläuche richtig anschließen und hoffen, dass sich die Fehlzündungsprobleme erledigen. Das Gemisch hat zu viel Luft. Sobald ich den Stecker des LMM abziehe, läuft der Wagen durchgängig auf allen Zylindern in dem abgespeicherten Kennfeld. Daher schließe ich auch (nachdem Ich die funktionsfähige Zündkassette, Drosselklappe und die Zündkerzen eines funktionsfähigen Saab) ausgetauscht habe, die Zündung aus. Habt ihr sonst noch Ideen? Die Lambdasonde vor kat habe ich ebenfalls schon getauscht. Viele Grüße
  5. Hallo zusammen, ich belebe diesen thread noch einmal, da ich akute Fehlzündungsprobleme habe und mich frage, ob diese Fehlzündungen mit dem Ventil zu haben können. Soeben habe ich gesehen, dass der Schlauch vom Bypassventil zum Unterdrucksteuerventil dicht ist, aber das Ventil „stillgelegt/überbrückt“ wurde, da ein Unterdruckschlauch vom einen Ende ans andere Ende führt. Kann mir einer von Euch ggf. ein Bild davon schicken, wo die Schläuche vom T-Ventil genau hinführen? Ich sehe, dass ein Schlauch irgendwo in die Drosselklappe führt. Aber welcher Anschluss ist es genau? Der andere Schlauch führt in das Ventil der Ansaugbrücke? Ist das richtig? Wenn ja, in den oberen oder unteren Anschluss? Oder ist das egal? Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe und entschuldigt bitte die ganzen Fragen. Viele Grüße 7Berge
  6. 7Berge hat auf Guenter12341's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ach super, vielen Dank. Dann weiß ich jetzt, welches es ist. Ich habe schon ein paar schlauche getauscht, allerdings noch nicht alle. Mittlerweile läuft der Wagen schon ruhiger, aber das Kaltstartverhalten ist katastrophal. Der Wagen direkt erst auf 2000 Umdrehungen, um dann auf 700 runter zu fallen und auf drei Pötten zu laufen…
  7. 7Berge hat auf Guenter12341's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hi Flemming, danke Dir für die schnelle Rückmeldung. Ne, ich meine das Bypassventil, das wohl an der Spritzschutzwand liegen und ab und zu den Fehler p1110 provozieren soll. Viele Grüße
  8. 7Berge hat auf Guenter12341's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Guten Morgen zusammen, kann mir jemand die Teilenummer vom Bypassventil durchgeben? Ich habe das gleiche Problem. Motor ist der B205E. Vielen Dank vorab und viele Grüße 7Berge
  9. 7Berge hat auf gustyx's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi [mention=657]AERO-Mann[/mention] habe dir eine PN hinterlassen. Weiß nicht, ob du sie schon gelesen hast. Würde mich über ne kurze Rückmeldung freuen. Grüße
  10. Hmmm ok, ich werde nochmal gründlich über die ganze Sache nachdenken. Falls jemand zufällig über ein attraktives Angebot stolpern sollte (Cabrio mit Motorschaden etc.), bitte melden! ;) Viele Grüße und danke für die zahlreichen Antworten!
  11. Alles klar, dann weiß ich schonmal Bescheid! Danke! Ich meine nur, wenn ich einen Spenderwagen für wenig Geld bekomme, besteht doch die Möglichkeit alles auszutauschen (Airbag, Steuergerät, Windschutzscheibe etc. pp) Die Arbeitsstunden, die ich rein stecke, zähle ich mal nicht mit.
  12. Hallo zusammen, falls ich für meinen Saab einen passenden Spender finde, würde ich gerne die Frontpartie neu aufbauen/reparieren. Natürlich nur, falls der Rahmen nichts abbekommen hat. Wie kann man das eigentlich richtig überprüfen? Benötigt man dazu einen Fachbetrieb, der das alles vermisst etc.? Meine Frage ist folgende: würde die Schnauze eines Coupés auch auf ein Cabrio passen, oder gibt es da gewaltige Unterschiede? Gleiche/r Bauteile und Motor etc. mal angenommen. Danke für hilfreiche Antworten.
  13. Mal bezüglich der Antriebswelle: ist das bei Euch auch so, dass der Tripodentopf nicht bündig mit dem Diff, also dort wo der Flansch reingehört, abschließt? Bei mir stoppt die AW immer an der markierten Stelle an der Dichtung/ Eingang zum Diff. Ist das normal? Bild ist nur beispielhaft! Danke schonmal! Viele Grüße
  14. Moin RedFrog, Getriebeöl hab ich damals schon gewechselt (mit umölen etc.), also weiß ich welches wiederverwendet werden muss. Sind 1,5L, richtig? Danke für eure Hilfe!
  15. Oh man, wer lesen kann ist klar im Vorteil. Sorry. Ne, hatte eigentlich nur vor getriebseitig (also linke Seite) zu wechseln. Da sifft es raus. Rechts ist alles staubtrocken. Es sollen nur die linke AW und der Dichtring ersetzt werden.
  16. Noche eine Frage: welchen Dichtring brauche ich? Diesen? http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/kraftuebertragung/radantrieb/differential/wellendichtring-differential/1009445/ oder diesen? http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/kraftuebertragung/radantrieb/differential/wellendichtring-differential/1044485/ Danke
  17. Danke für die Antworten! :) Die bebilderte Anleitung ist top. Viele Grüße Vincent
  18. Hallo zusammen, ich möchte demnächst im Zuge meines Antriebswellentauschs auch die Dichtung am Differential erneuern. Dazu hab ich zwei Fragen: 1) Muss ich dafür den Deckel, dort wo der Flansch der AW ins Diff geht, abschrauben und dann kann ich die Dichtung tauschen? 2) Brauche ich dafür irgendein Spezialwerkzeug? Selbstschrauberwerkstatt ist in der Nähe. Wäre für konstruktive Beiträge sehr dankbar. Leider hab ich dazu noch nichts im Forum gefunden! Viele Grüße und danke Vincent
  19. Hi, nur um mir den Wechsel mal anhand dieses Bildes zu veranschaulichen: ok, ohne Bild, funktioniert gerade nicht. Ich hoffe trotzdem ihr wisst, was ich meine. Muss ich diesen Deckel mit den 5 Torx Schrauben, also dort wo der Zapfen der AW reingesteckt wird, abschrauben? Dahinter sitzt dann der Wellendichtring, den ich dann tauschen kann, richtig? Danke schonmal für eine Antwort. Grüße Vincent
  20. 7Berge hat auf 7Berge's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hi zusammen, vielen Dank für eure Antworten. Dann werde ich das mal so in Angriff nehmen! Wegen der Vibrationen werde ich die Töpfe mal checken und schauen, ob Spiel besteht. Wäre ja echt blöd, wenn ich das nicht in den Griff bekomme. Viele Grüße Vincent
  21. 7Berge hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen, durch den Absturz des Forums ist leider auch mein Profil gelöscht worden. Daher nochmal ein kurzes hallo an alle. Ich bin Vincent, Student und im Besitz eines Saab 93 I 2.0 i Cabrios von `99. Ihr habt mir hier schon so viele wertvolle Tipps gegeben, sodass ich mich nun wieder an Euch wende. Da ich seit geraumer Zeit auch Vibrationen zwischen 70-90km/h habe und der ganze Vorderwagen wackelt, möchte ich unter anderem die Spurstangen wechseln (Reifen sind ausgewuchtet, Antriebswellenmanschetten auch trocken, Simmering getriebeseitig sifft etwas). Nun zu meiner Frage: brauche ich für den Wechsel der Spurstangen (Axialgelenke) Spezialwerkzeug und kann ich die Spurstangen problemlos alleine wechseln? Habe schon so einiges an dem Wagen gewechselt, von daher keine Berührungsängste. Vielen Dank im Voraus und viele Grüße Vincent
