jpk144
Alle Beiträge von jpk144
  1. Den Griff habe ich weggeschraubt, aber das bringt nichts. Der Choke geht in eine schwarze Hülle; am Anfang der Hülle ist ein Chronring darum. Sowohl Hülle als auch Chromring lottern umher und sind lose. Wie bekomme ich das wieder fest ?
  2. Hallo, bei meinem erworbenen 99 GL gibt es Probleme mit dem Choke. Plötzlich lässt er sich nicht mehr geführt sauber rein oder rausziehen, sonder "lottelt" ungeführt etwas hin und her. Er geht schon raus und rein, und man sieht im Mororraum auch, dass er auf und zu macht, aber ich habe Probleme, ihn wieder sauber rein zu schieben. Leuchte geht nicht mehr aus. Motor geht auch halbwarm im Stand aus und lässt sich kaum mehr starten. Ich denke, dass irgendetwas am Choke kaputtgegangen ist. Vielleicht muß man auch den Leerlauf etwas hochdrehen (jetzt 800 bis 1000). Problem war bisher nicht da. Hat jemand eine Idee ? Bin selbst kein großer Schrauber, aber großer Saab-Fan. Weiß jemand eine gute Werkstatt, die sich mit 99 auskennt ? Im Raum S gibt es ja z.B. Roth in Leinfelden, oder Tziatzias in Ludwigsburg.
  3. Hallo, Anmeldung war jetzt erfolgreich und ich kann jetzt Saab 99 fahren:) Danke allen für die wertvollen Hinweise.
  4. Jaaaa, habe alle TÜV-Papiere bekommen. Bin jetzt 2 Wochen unterwegs, danach habe ich Termin auf dem Landratsamt zwecks Zulassung. Hoffe, dass die dann alles anerkennen.
  5. Vielen Dank, habe die Strebe unter der Bank gefunden. Nr. stimmt auch überein. Dachte immer, die Nr. sitzt im Kofferraum. Der TÜV-Mensch kommt heute abend noch bei mir vorbei (netter Service, da er alle Papiere schon vorbereitet hat). Jetzt dürfte einer Zulassung eigentlich nichts mehr entgegenstehen.
  6. Hilfe, der TÜV zwiebelt mich ziemlich beim Zulassen. Nun wollen Sie die eingeschlagene Fahrgestell-Nr. im Blech sehen. Ich habe sie nicht gefunden ! Weiß jemand, wo die Nr. sich befindet ? (Ich rede nicht von dem Schildchen im Motorraum)
  7. KSR9519: Entscheidend ist nicht der Eintrag, sondern die Freigabe. Ab MY 02 wurden auch V eingetragen. Diese Freigabe bezieht sich auch auf ältere Modelle. Ist die Freigabe irgendwo hinterlegt zum Kopieren / Download ?
  8. Mein Bj. 1999 hat 205 V drauf; sind schon 10 Jahre alt, d.h. bisher hat der TÜV das offensichtlich ohne Probleme durchgewunken.
  9. Hab schon 205er drauf und muß erneuern.
  10. CoC-Papiere habe ich leider nicht, nur den alten Brief von 2001. Das sind eben 195 V und 205 W eingetragen. Laut meinem Reifenhändler ist das bei Winterreifen kein Problem mit Kleber am Armaturenbrett; aber bei Sommerreifen ist das nicht erlaubt. Er sagt, wenn da W steht, ist W zu montieren, auch wenn es Schwachsinn ist. Die Höchstgeschwindigkeit, sagt er, spielt dabei keine Rolle.
  11. Bei 195 geht ja V, nur bei 205 ist W verlangt. Aufgrund der Diskussion müsste man wohl den TÜV fragen, was erlaubt ist, um sicher zu sein. Oder man kauft halt die W-Reifen, damit man auf der sicheren Seite ist. Die obige Mathematik scheint ja hier auch umstritten zu sein.
  12. KSR9519, danke. Mit der Formel bedeutet dies ja, dass selbst der mit 185 PS (Höchstgeschwindigkeit 225) auf 233,75 kommt und damit kleiner 240 ist, d.h. V ist damit auch beim 205er Reifen ausreichend.
  13. Hallo, ich habe seit letztem Jahr 2 Saab 9-3 I, einer Bj. 1999 und der andere Bj. 2001. Bei beiden ist Bereifung 205/50 R16 im Sommer möglich, jedoch laut Papieren mit W-Bereifung. Laut Höchstgeschwindigkeit des Wagens muß auch V-Bereifung (240 km/h) ausreichen, diese sind jedoch nicht in den Papieren enthalten. Ein V-Reifen ist natürlich günstiger. Hat jemand einen Hinweis oder Link zu TÜV-Unterlagen, die die Bereifung mit V-Reifen erlauben ?
  14. Danke, dann hole ich mir das Datenblatt zu 9402/304
  15. ssason, Fahrgestell-Nr. ist YK1BG41S9Dxxxxxx
  16. ssason, dann müsste meiner ja 9402/304 sein, da in Finnland gebaut ?! Siehst Du das auch so ?
  17. Hallo, habe beim TÜV noch keine Zulassung bekommen, weil die den Typ HSN/TSN nicht finden. Der hatte wohl keine Lust und sagte, ich soll selber suchen, nannte mir eine Adresse und ich soll dann wiederkommen. Das war eine TÜV-Servicewüste, obwohl dieser Mitarbeiter solche Zulassungen machen darf, aber der hatte keinen Bock. Der Saab 99 GL ist von Ende 1982 mit H-Motor (Saab 900), 101 PS mit Einfachvergaser, 4-türig mit 5-Gang-Getriebe und wurde bei Valmet in Finnland gebaut. Im schwedischen Brief steht Saab 99 gl-4sn-cm5. In der HSN/TSN finde ich dazu 3 Einträge: 5032/304, 9107/304 und 9402/304. Weiß jemand, welcher der Richtige für mich ist ?
  18. jpk144 hat auf jpk144's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen, danke nochmals für die vielen guten Tips von Euch. Ergebnis: es war der SLS. Teil kostete bei Skandix ca. 320,- EUR
  19. Hallo, ich habe einen 99 GL Bj. 10.1982 (vergaser, 101 PS, 5-Gang) in Schweden gekauft, da sehr guter Zustand. COC-Papiere gibt es ja nicht bei diesem Baujahr. Brauche ich eine TÜV-Einzelgutachten ? Gibt es da ein vereinfachtes Verfahren, da der Typ ja auch in Deutschland verkauft wurde ? Macht das jede TÜV-Stelle ?
  20. jpk144 hat auf jpk144's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke für die Hinweise. Wir wollen jetzt den SLS tauschen, wissen aber nicht wo der sitzt. Kann mir jemand sagen, wo der SLS beim 9-3 I Automatikgetriebe sitzt ?
  21. jpk144 hat auf jpk144's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke, werde ich so an meinen Schrauber weitergeben
  22. jpk144 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, habe einen 9-3 I Bj. 2001, 185 PS mit Automatik. Seit ein paar Tagen folgendes Problem: Kaltstart ohne Probleme. Wenn ich Kurzstrecke fahre, lässt sich Saab problemlos starten. Nach Warmfahrt mit ca. 30 min. lässt sich Saab nicht mehr starten, d.h. Einspritzpumpe ist ok, danach tut sich nichts mehr. Nach 2 bis 3 Stunden ist Start wieder möglich. Mein Mechaniker sagt, unter dem Schloss läuft auch Auspuffanlage, d.h. Schloss wird warm. Sobald das Schloss warm wird, ist der Stromdurchgang 0 und Start mit Schloss unmöglich. Nach Erkalten ist Stromdurchgang zum Schloss wieder vorhanden und Start geht wieder. Ein Austausch des Zündschlosses macht ja daher wenig sein, da das Problem an der Stromzufuhr liegt. Was könnte Eurer Meinung nach die Ursache sein ?
  23. Falls ich doch Zeit habe, komme ich mit meiner Frau in den Kurpark nach Bad Wildbad, um die schönen Saabs anzuschauen. Mein ältester ist ein 900 I Cabrio. Sonst kann ich noch einen 9-3 I Turbo, einen 9-3 II XWD Limousine, einen 9-3 X XWD Combi oder einen 9-3 II Griffin Cabrio von Mai 2011 (einen der letzten ausgelieferten Saab) bieten. Ist bestimmt ein tolles Bild in Bad Wildbad !
  24. Toller Erfolg, Gratulation an die Veranstalter. Bei meiner Frau und mir ist leider derzeit nicht klar, ob wir Samstags Zeit haben, deswegen konnten wir uns nicht anmelden. Wir besitzen selbst derzeit 8 Saab und freuen uns über jeden Saab, der uns auf der Straße begegnet. Liebe Grüsse aus Bad Liebenzell und viel Spaß bei der Ausfahrt.
  25. Hallo Bilar und troll13, danke, das hat mir sehr geholfen. Anhand dieser Unterlagen kann ich auf 195/60 umrüsten.
