tecco
Alle Beiträge von tecco
  1. Vielleicht ist dem auch so und das wurde wieder schön abgebunden (für Laien wie mich nicht erkennbar) und ich habe nur Teile des Adapters mit der FSE demontiert, die dort "hingezogen" wurden. Telefoniere im Jahr vielleicht 2x im Auto...Habe einen Bluetooth-Adapter mit FSE Funktion zum Streamen der Smartphone-Musik über Aux laufen. Sicher nicht die unsichtbarste Methode, aber fix, einfach und v.a. günstig! ;)
  2. Problem gelöst! Nach erneuter Internetrecherche natürlich hier eine Angabe bzgl. Steckerort gefunden: http://www.saab-cars.de/threads/freisprecheinrichtung-bluetooth-in-saab-9-5-2006.7675/ Auf der Beifahrerseite hinter der Teppichverkleidung der Mittelkonsole. Das defekte Gerät komplett rausgerupft und alles funktioniert wieder! Trotzdem danke für die schnelle Unterstützung!
  3. Danke für die genaue Beschreibung, Hendrik! Ich hab schon recht kräftig an dem Kabel gezogen, aber hinter den Geräten kam nichts zum Vorschein (wie gesagt, Klimabedienung und Anlage schon rausgebastelt) - werde es gleich noch einmal versuchen, aber ich habe das Gefühl, dass sich das Kabel nach hinten oder alternativ Richtung Handschuhfach auf den Weg macht... Ich hatte mal gelesen, dass bei der Chrombrille die FSE-Vorbereitung aufgrund von Einsparungen arg umständlich geworden ist oder hast du die Installation auch bei ner Brille vorgenommen? :) Danke fürs Angebot coopereins, ich komme ggf. drauf zurück bevor ich das halbe Auto auseinanderbaue... ;)
  4. Moin, ich hab jetzt allerhand gegoogelt und im Forum gesucht, aber nichts richtig brauchbares gefunden. Bin relativ neu in der Saabgemeinde und fahre mehr dieses schöne Vehikel als ich daran schraube (...) - ich hab nicht viel Ahnung von PKWs, nur Basalwissen, aber das Folgende nervt und kann ja jetzt nicht sooo schwer sein... ;) Folgendes Problem: Im gebraucht gekauften Saab 9-5 Kombi Bj. 2006 (Chrombrille) war eine nicht serienmäßige Freisprechanlage (FSE) inkl. Zusatzmikro am Himmel installiert. Aktuell hängt sich das Soundsystem im Telefonmodus auf, FSE ohne Funktion, kein Musikgenuss möglich (!) Wenn nur die Zündung an ist, funktioniert alles tadellos, sodass ich davon ausgehe, dass bei Stromversorgung der defekten FSE die Anlage aus unerfindlichen Gründen im "Telefon"-Modus verbleibt. Ich versuche nun die FSE wieder auszubauen. Nachdem ich alle Module aus der vorderen Konsole ausgebaut hatte, sah das Kabel der FSE in der Mittelkonsole verschwinden. Kann mir jm. verraten, wo der Anschluss genau liegt? Zusätzlich habe ich Probleme beim Ausbau der Mittelkonsole, es hakt im hinteren Bereich - 2 Schrauben im Bereich Zigarettenanzünder und im Bereich Schaltung sind raus. Wenn es einen viel einfacheren Weg gibt, lasse ich das Kabel auch gerne liegen! :) Ich bitte um Vorschläge / Ideen! Grüße aus Hannover
