Olli 9-3
  1. Olli 9-3 hat auf Olli 9-3's Thema geantwortet in 9-3 II
    Fehler ist gefunden. Eine Schelle am Ansaugrohr war gebrochen und der Schlauch war etwas abgerutscht . Neue Schelle eingebaut und nu rennt er wieder Lieben Dank Thomas
  2. Olli 9-3 hat auf Olli 9-3's Thema geantwortet in 9-3 II
    Zündkerzen haben wir verschiedene ausprobiert. Hatte extremes Motorruckeln. Motorlampe war danach auch an. Haben dann den Kraftsstoffsensor gewechselt, war defekt laut Fehlerspeicher, da war dann erst mal Ruhe und nun spinnt die Karre wieder rum. Was kann man bei den Zündspulen verkehrt machen?? Hab immer eine Kerze nach der anderen gewechselt. Weißt du zufällig für was dieser Sensor auf dem Bild ist?
  3. Olli 9-3 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo Saab-Gemeinde Seit Samstag habe ich folgendes Problem mit meinem 2006er 9-3 Aero. Die Ladedruckanzeige geht nur noch bis zur Hälfte und die gelbe Kontrolllampe leuchtet auf. Ich gehe davon aus das der im Notprogramm läuft. Seit geraumer Zeit ist bei mir ein Plastikschlauch an einem Sensor gebrochen (siehe Bild). Kann das damit zusammenhängen? Da das wohl schon länger zu sein scheint wäre mir das ganze doch etwas unlogisch, da er die ganze Zeit problemlos lief. Habe seit einem Zündkerzenwechsel eigentlich nur noch Probleme mit der Kiste. Ständig war Motorkontrollleuchte an, Motorruckeln, laut Diagnose Kraftstoffdrucksensor etc. Wäre schön, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte Lieben Gruß und einen sonnigen Sonntag
  4. Olli 9-3 hat auf Olli 9-3's Thema geantwortet in Hallo !
    Dann müßte ich aber wieder die Winteralus drauf machen .
  5. Olli 9-3 hat auf Olli 9-3's Thema geantwortet in Hallo !
    Vielen Dank für die nette Begrüßung. Bilder werde ich noch nachreichen. Mein Schwede muß erst mal vom Winterdreck befreit werden
  6. Wäre super, wenn das klappen würde. Ich danke dir schon mal. Ich hab gesucht wie ein Blöder :confused:
  7. Olli 9-3 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo Ich muß bei meinem 9-3 Aero die Zündkerzen wechseln. Da es ein Sechszylinder ist sollte er auch 6 Zündkerzen haben. Ich finde aber nur 3 Kerzenstecker. Wo sitzen denn da die anderen 3 und wie bekomme ich die gewechselt. Ich hatte schon mal danach gesucht, aber kein Thema dazu gefunden. Wäre schön, wenn mir da jemand helfen könnte Lieben Gruß Olli
  8. Olli 9-3 hat einem Thema gepostet in Hallo !
    Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich heiße Olli und besitze einen Saab 9-3 Aero Bj. 2006. Ich freue mich auf Tips und Tricks die sich auf Saab beziehen und sag auch Danke das ich hier dabei sein kann
