weber
  1. ja, ich weiss..... das problem ist das sporadische auftreten des fehlers. er kommt nur wenn der motor warm ist und auch dann nicht immer. darum ist es wohl so schwer zu finden. man muss also alles fünfmal messen und kann dann immer noch nicht ganz sicher sein.
  2. ja, es ist und bleibt ein rätsel. meine werkstatt hat das motorsteuergerät nochmals an eine andere firma geschickt. es kam weider ohne erkennbaren fehler zurück. somit muss es irgendeine defekte kabelverbindung sein. ich berichte soweit ich mehr weiss!
  3. Ich fürchte meine Werkstatt (ex-Saab-Vertragswerkstatt) findet das Problem nicht. Könnt Ihr mir in Bayern eine Werkstatt empfehlen?
  4. Danke Euch! Wenn es demnach der Sensor in der Beifahrertür ist und das Motorsteuergerät, hieße das die Verbindung zwischen den beiden Bauteilen funktioniert nicht. Also durchmessen und Kabel und Stecker prüfen? Hätte die Werkstatt ja auch drauf kommen können und nicht alle Bauteile einschicken....
  5. Danke für die schnelle Antwort! Die Meldungen lauten: PDM B3057 48 und ECM U2105 00 Was die in der Werkstatt genau gemessen haben, weiss ich nicht. Werde ihn morgen fragen. Es war früher eine Saab Werkstatt. Hatte eigentlich gehofft dass die sich auskennen.....
  6. Saab 9-3 Cabrio 2,8t YS3F Ich habe seit Wochen folgendes Problem: Meldung nach 5 Minuten Fahrt: ESP defekt, Werkstatt aufsuchen UND ASR defekt, Werkstatt aufsuchen. Dann geht der Motor aus. Nach dem Neustart (Check ok) kein Fehler mehr. Nach 3 Minuten kommen die Meldungen wieder und der Motor geht wieder aus. Fehlermeldung im Saab Original Tester: PDM Steuergerät B3057 48 ECM fehlt an Bus U2105 00 ESP Steuergerät wurde von der Werkstatt eingeschickt: kein Fehler Motorsteuergerät wurde von der Werkstatt eingeschickt: kein Fehler Lenkwinkelsensor wurde ausgetauscht. Hunderte von Euros verblasen. Alles ohne Erfolg. Hatte das jemand schon mal? Es ist zum verzweifeln....
