vwdg
  1. vwdg hat auf Christianm's Thema geantwortet in 9-5 II
    Für alle, die vielleicht einmal das gleiche Problem haben, noch folgende Info: In beiden hier erörterten Fällen waren Ursache weder defekte Leuchtmittel noch ein defektes Steuergerät (BCM). Es lag vielmehr daran, dass eine der sieben Sicherungen für das BCM nicht in Ordnung war (Haarriss), was leider bei einer Prüfung nur mittels Prüflampe nicht auffiel, sondern erst beim genaueren Durchmessen mittels Voltmeter. Mit dem Tausch der betroffenen Sicherung war das Problem dann jeweils behoben. Einen Gruß in die Gruppe und nochmals vielen Dank an Christianm für die Hilfe bei der Problemlösung.
  2. vwdg hat auf Christianm's Thema geantwortet in 9-5 II
    Hallo, ich habe gerade das gleiche Problem mit meinem 9-5 NG. Blinker vorne links und hinten rechts und bei mir zusätzlich der Blinker im Außenspiegel links sind ohne Funktion, obwohl alle Leuchtmittel einschl. der LED im Außenspiegel nachweislich in Ordnung sind. Es wäre deshalb sehr hilfreich für mich, zu erfahren, was Ursache des hier diskutierten Problems war (BMC?) und wie es gelöst werden konnte. Für eine entsprechende Info wäre ich sehr dankbar.
