Check engine
Habe versucht mit OBD2 auszulesen klappt nicht baut keine Verbindung auf . Habe aberkeinen leistungs verlust Fahrzeug fährt ganz normal aiiso weitersuchen
Check engine
Hallo check engine leuchtet nach löschen leuchtet sie nach 15 - 20 km erneut . habe nichts zum Fehler auslesen oder kann ich das mit OBD2 Auslesegerät . 902 Cabrio B234 i 150 PS
Lenkgetriebe
LENKGETRIEBE ist getauscht war ein ZF Getriebe hat mit allen Servo Ölspüllung und Einbau 360 € Gekostet . inklusive unterboden reinigung
Lenkgetriebe
Hallo Kann mir jemand mitteilen welches Lenkgetriebe im Saab 902 Bj.1995 2,3 150 Ps Automatik verbaut ist . Vielen dank
Ich brauche eure Hilfe, es tut sich nichts mehr bei unserm 2,3 er.
Korrektur Nicht stellung P sondern N neutral
Falls Automatik mal in stellung P schalten und versuchen zu starten .So hab ich es gemacht alls der schaltlagensensor defekt war. ist aber keine lösung auf dauer
Verdeckmotor
Schau mal bei Ebay kleinanzeigen rein da wird einer angeboten
Abdeckplatte Cabriodach rattert
Ich hatte auch das Problem wollte schon Motor wechseln hab mir dann aus stärkern Blech einen uform winkel gebogen ,über Motorhalteplatte und Motor geklemmt an passender stelle bohrung gebohrt und miteiner M8 Gewindestange mit M8 Muttern gesichert . Habe seid dem keine Probleme mehr .Klappt wieder alles tadellos.und hat den ausbau gespart.
Kabelverbindung CD Wechsler
Hallo habe Originalkabel verbaut bei intresse auch CD Wechsler vorhanden .Würde es aus bauen brauche es nicht weil keine pin vom origianl Radiovorhanden . Bei intresse @ Schmelzer54@AOL.com
Saabineu
Letzter Besuch
