Saabineu
Alle Beiträge von Saabineu
  1. Saabineu hat auf Saabineu's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Habe versucht mit OBD2 auszulesen klappt nicht baut keine Verbindung auf . Habe aberkeinen leistungs verlust Fahrzeug fährt ganz normal aiiso weitersuchen
  2. Saabineu hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo check engine leuchtet nach löschen leuchtet sie nach 15 - 20 km erneut . habe nichts zum Fehler auslesen oder kann ich das mit OBD2 Auslesegerät . 902 Cabrio B234 i 150 PS
  3. Saabineu hat auf Saabineu's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    LENKGETRIEBE ist getauscht war ein ZF Getriebe hat mit allen Servo Ölspüllung und Einbau 360 € Gekostet . inklusive unterboden reinigung
  4. Saabineu hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Kann mir jemand mitteilen welches Lenkgetriebe im Saab 902 Bj.1995 2,3 150 Ps Automatik verbaut ist . Vielen dank
  5. Korrektur Nicht stellung P sondern N neutral
  6. Falls Automatik mal in stellung P schalten und versuchen zu starten .So hab ich es gemacht alls der schaltlagensensor defekt war. ist aber keine lösung auf dauer
  7. Saabineu hat auf bierle72's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Schau mal bei Ebay kleinanzeigen rein da wird einer angeboten
  8. Ich hatte auch das Problem wollte schon Motor wechseln hab mir dann aus stärkern Blech einen uform winkel gebogen ,über Motorhalteplatte und Motor geklemmt an passender stelle bohrung gebohrt und miteiner M8 Gewindestange mit M8 Muttern gesichert . Habe seid dem keine Probleme mehr .Klappt wieder alles tadellos.und hat den ausbau gespart.
  9. Hallo habe Originalkabel verbaut bei intresse auch CD Wechsler vorhanden .Würde es aus bauen brauche es nicht weil keine pin vom origianl Radiovorhanden . Bei intresse @ Schmelzer54@AOL.com
