Lopo
  1. Hatte meinen Saab in einer Garage zur Prüfung. Leider ist der Zustand wirklich schlecht. Was mich allerdings sehr beunruhigt ist, dass auf dem Befund steht: Längsträger vorne links und rechts durchgerostet, oberhalb Querlenker. Nun meine Frage: kann ich mit dem Saab noch rumfahren bis meine Garage Zeit hat das zu schweissen? Oder ist das zu gefährlich? Der Prüfer meinte, dass es bei einer Vollbremsung zu einem Radbruch kommen könne - tönt nicht gerade lustig. Wahrscheinlich schwierig zu beurteilen ohne Foto - aber vielleicht hat jemand Erfahrungen mit Rost im Längsträger.
  2. Lopo hat auf Lopo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Also, es lag also wirklich an den Sicherungen! Der Radio funktioniert jetzt! Vielen Dank für eure Hilfe! Jetzt hab ich nur noch das Problem, dass die Frontboxen keinen Sound von sich geben. Die hinteren beiden Boxen funktionieren bestens. Hab alle Kabel richtig angeschlossen - an dem kanns nicht liegen. Ist natürlich jetzt schwierig hier eine Diagnose zu stellen. Müsste wahrscheinlich die Front-Boxen mal testen, ob die überhaupt noch OK sind.
  3. Lopo hat auf Lopo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke für die Antworten. Werde dann die Sicherungen unter der Rückbank überprüfen. Steht in deiner Betriebsanleitung in dem Fall wo die Sicherungen sitzen? In meiner Anleitung find ich dazu nichts. Wäre es möglich einen Scan dieser Anleitung zu erstellen? Jetzt hat nämlich plötzlich auch noch der Tempomat den Geist aufgegeben, vielleicht ist auch da die Sicherung nicht mehr OK. Zur anderen Doskussion kann ich sagen, dass am beschriebenen Ort die Servoflüssigkeit ist und davor der Kasten mir den ABS-Sicherung liegt. Danke für die Hilfe. Werde mich melden, sobald ich alle Sicherungen geprüft habe - komme jetzt grad nicht dazu.
  4. Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Habe ein neues Autoradio in meinen Saab 900S 1993 eingebaut, leider funktioniert der Radio nicht, er hat keinen Strom. Nun habe ich mit einem Multimeter die Kabel getestet, da kommt kein Strom auf dem roten Hauptleiter (Zündung ON), ebenfalls ist das Memory-Kabel ohne Strom. Das einzige Kabel, was Strom liefert ist die Illumination, wenn ich die Lichter einschalte - aber diese Funktion hat mein Radio sowieso nicht. Sicherungen in der Motorhaube habe ich alle geprüft, die sind OK. Oder gibt es noch eine spezielle Sicherung für den Radioanschluss? Hat jemand eine Idee? Wäre euch sehr dankbar!!
