magicfox
Alle Beiträge von magicfox
  1. Oh danke für diese genau Beschreibung , ich schauh mir das mal heute Abend an
  2. Es schéint das die Zentralverrieglung ein eher unbekantes Thema ist :-)
  3. magicfox hat auf magicfox's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Also an sich hat der Anlasser so ein Kabelflansch , also wir daran rumgespielt haben hatt sich der Kabel vom Oeldrucksensor geloest , dieser Passt dann wunderbar auf die Masse des Anlassers .
  4. magicfox hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Also ich muss schon sagen , ohne euch und ggf ohne Ralf rolle mein Saab nicht mehr , Ich habe aber noch ein anderes kleine Problem , iergendwie sieht es aus als würde die ZentralVerrieglung nicht immer funktionnieren , Was heisst hier nicht immer also ein Paar Wochen geht sie , dann geht diese wieder mal ein Paar Wochen nicht. Beschreibung , also wenn ich das Auto per Fernbediehnung aufmache höre ich auf beiden Seiten ein Klick geräusch, nur beim zusperren höre ich nichts. Ralf hat mir das was gezählt von Wackelkontakt ICE oder DICE , wo finde ich diese Elektronik TEil beim Saab 900 SE 2.3 Cabrio von 97 Ich habe die SchliessMotoren gescheckt , die scheinen zu funktionieren. Dank euch
  5. GEnau , das war die einzige Möglichkeit gewesen das VSS auszutauschen , naja anscheinend gibt es ja noch die Möglichkeit das Eprom fom ECU Chip auszulesen und der VSS Rückfrage Flag Check auszustellen , léider kenn ich keinen der das kann .
  6. magicfox hat auf magicfox's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Vielen Dank für eure Hilfe , ich habe dann gester mein Saab aufgebockt und siehe da der Kabelschuh war falsch angeschlossen , jetzt läuft es wieder , danke an euch
  7. Auf jeden Fall , ein grosser Dank an Ralftorsten,
  8. magicfox hat auf magicfox's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke für die Antworten , was is SW ?
  9. magicfox hat auf magicfox's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Ralf , es kann ja nicht sein , das ich das gelbe Kabel das da vom KabelSchuh abgeganngen ist die Masse ist vom Sensor oder so , das wir das falsch angeschlossen haben ? So und jetzt mich nicht sofort hauhen , was für ein Oel will denn mein Saab haben ?
  10. magicfox hat auf magicfox's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich nehme ja an dass ich zuerst das Oel rauslasse bevor ich diesen Wechseln kann ? Ich schaue heute Abend mal ob ich den finde ..
  11. magicfox hat auf magicfox's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke fuer die Aantwort , kommt man auch dran ohne den Motor auszubauen ? Von oben , von unten?
  12. magicfox hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo , Seit 2 Tage ist schlägt der Oeldrucksensor Alarm ich habe das Auto stehen gelassen , Motor klingt bis jetzt noch einwandfrei. Nur um sicherzusein dass es nicht einfach nur der Sensor ist wollte ich diesen wechseln. KAnn mir jemand erklaeren wo ich diesen finde und ggf wie ich diesen ersetzte Es handel sich um einen Saab 900 SE Cabrio von 1997 2.0 glaube ich Vielen Dank für die Hilfe im voraus MFG Christian
  13. Die Batterien sind 2 Wochen alt , müssten also noch wunderbar senden , ralftorsten kommt nächste Woch vorbei dann sehen wir weiter :-) danke an jeden
  14. Also die Led bei den Tasten gehen noch aber weder Kofferraum noch Auto sperrt auf
  15. Folgende Vorraussetzungen müssen erfüllt sein: Abgestellt im R-Gang und hochgesprungenen Schloß, sowie einer sehr guten Auto u Senderbatterie Diese Vorraussetzungen sind Erfüllt. Ich habe über 4 Stunden Probiert das das Ei wieder reagiert aber nichts , an sich habe ich probiert mit der Sicherung aus ich kann natürlich heute abend die Sicherung wieder rein machen und weiter probieren.
  16. Ah wunderbar Arbeitest du in Luxemburg Stadt ? Also Roodt Syre ist 10 Minunten von Grevenmacher weg , An sich wollte ich das Auto wieder flott bekommen um es vielleicht zu verkaufen . Ein Auto das nicht fährt ist nichts wert . :-) Auto wurde vor 10 Monaten gekauft , AnlassMotor wurde ersetzt neue Batterie rein , neuer Delko , und jetzt das. Vor 2 Wochen noch durch den Tüv :-/
  17. Im Moment in Roodt Syre vor meiner Tür ( habe ihn dahin abschleppen lassen , ah das ist schade wäre einfacher gewesen eins zu kaufen dann wäre das Auto wieder flott :-) Muss das VSS nicht noch mit dem Computer angelernt werden ?
  18. Ok und woher bekomme ich das VSS , was würde mich das kosten ?
  19. HAllo Also 2290 cm3 110 kW Chassis Nummer : YS3DF75B8V7003870 Der Telefonjoker :-) an sich habe ich nur den Sitzt ausgebaut und das VSS Modul mit der Nummer 45 888 77 ausgebaut , dann habe ich gesehen das es sich um das VSS Module handelt also kein gelber Stecker , und so kann man nichts überbrücken. ALso habe ich das Modul wieder angeklemmt und den Sitzt wieder befestigt. Die DIode blinkt wenn ich drauf drücke am F-EI Als am Anfang die Fernbediehnung nicht ging beführte das meine Frau an den Poti's gedreht hat , das würde auch erklären warum die Fernbedeihung nicht mehr anspringt . Ich habe auch probeirt den Poti wieder zurück zu drehen aber ohne Erfolg. Nachtrag ( also Zuerst habe ich nur die Batterie abgeklemmt und nach 5 minunten wieder angeklemmt ) Das Auto ist im Moment im Original zustand ausser ich habe die Sicherung herausgenommen damit er nicht los trötet wenn ich die Tür öffne , wenn ich aber den Schlüssel im Zündschloss drehe geht der Alarm trozdem los.
  20. WEnn das VSS ausgeschaltet ist , ist dann auch die Wegfahrsperre ausgeschaltet ?
  21. Ohh ok , klingt interessant , kenns du jemanden der das machen kann , also ich wohne in Luxemburg , so Trier'er Gegend ? Reicht es aus das ECU zuzuschicken oder muss man mit dem ganzen Wagen dahin ?
  22. Das Ei sended aber es scheint as komme nichts an . Also iergendwas ist da kaputt. Wenn ich das richtig verstanden habe kann man das Motorsteuergerät nicht umprogrammieren wenn die Alarmanlage aktiv ist ? Wo kann ich die neue Kombination erstehen ? Vielen dank für die schnelle Antwort
  23. Schönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich erkläre euch kurz mein Problem , seit 1 Woche sperrt mein Auto nicht mehr richtig auf . Die Funkfernbediehnung hatte eh immer macken und leider habe ich nur ein FunkEi beim Kauf dabeigehabt. So stand ich dann letzte Woche in der Stadt und die Zentral verrieglung funktioniert nicht mehr. Ich musste nogedrunken das Auto abschleppen lassen. Zuhause habe ich dann mal überprüft ob ich nicht einfach die Alarmanlage und Wegfahrsperre auskoppeln kann. Es stellte sich aber heraus das es sich um das VSS System handelt. Es handelt sich um ein Saab Cabrio 900 SE von 97 Gibt es iergendeine Möglichkeit das Auto wieder in Gang zu bringen oder ist es nur noch Schrott. IN der Garage sagte man mir über Telefon man könnte da nichts machen. Ich bin gerne auch bereit für Hilfe zu zahlen, solange es nicht zu teuer wird. Ich wäre sehr dankbar für jede Hilfe Vielen Dank Christian
