Bluefish
  1. Bluefish hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo Leute, Leider sind meine Dach Dichtungen zu den Fenstern mit der Zeit spröde geworden und lassen jetzt Feuchtigkeit rein teilweise tropft es sogar :( Leider bietet Saab diese Dichtungen nicht mehr zum Verkauf an. Ich habe teilweise gebrauchte Dichtungen im Internet gefunden, weiss jedoch nicht wie der Zustand von denen ist. Daher meine Frage, kennt ihr einen Hersteller welcher diese Dichtungen noch herstellt? Ich bin vor allem an diesen Dichtungen interessiert: N° 1 --> 12830222 N° 8 --> 12833545 + 12833546
  2. Bluefish hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo zusammen, mein Saab 9-3 Jg04 braucht ein neues Dach. Seitlich an der A-Säule tropft es bei Regen regelrecht rein und auch die innere Haut ist sehr feucht. Kennt oder hat schon jemand das Cabrio Dach in der Schweiz erneuern lassen? oder wen könnt ihr empfehlen? Gruss André
  3. Bluefish hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo zusammen, seit längerem tropft es bei meinem Cabrio Bj.04 an der Säule hinunter. Das Abflussloch in der Gummidichtung der A-Säule ist nicht verstopft jedoch scheint es mir ein bisschen klein. Bei offenen Verdeck habe ich mit einer Wasserkanne dem Abfluss getestet und das Wasser läuft schon runter. Weiss jedoch nicht wie sich das ganze Verhälte wenn das Dach geschlossen ist und das Verdeck auf die Dichtung drückt... Auf jeden Fall habe ich im Internet gesehen das ich nicht der einzige mit diesem Problem bin. Einige haben sich damit geholfen in dem sie das Abflussloch in der A-Säule grösser geschnitten hat. Hat jemand Erfahrungen damit? Spiele mit dem Gedanken dies auch zu versuchen...
  4. Bluefish hat auf Bluefish's Thema geantwortet in 9-3 II
    kurzes Update, habe die Sicherung N°3 sicherheitshalber gewechselt aber auch dir hat den CD-Player nicht zum laufen gebracht. Hab die Optischen Kabel so verlegt das die ICM und die EHU sich gegenseitig Signale geben. Somit funktionieren die vorderen Lautsprecher. Die Frage stellt sich nun wieso der CD-Player nicht funktioniert... Werde mal versuchen heraus zu finden wieviel Strom an den Kabel welche zum CD-Player fliessen müssten und dies gegenprüfen.
  5. Bluefish hat auf Bluefish's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Nil, die Einheit vom CD Spieler selber blinkt nicht. Wenn ich das richtig verstanden habe dann muss bei jeder Einheit das optische Ausgangssignal (2) blinken und somit das Signal zur nächsten Einheit transportieren. Daher versuche ich gerade herauszu finden wieso diese nicht blinkt. Kommt der Strom überhaupt bei der Einheit an!? Deshalb schaue ich am Nachmittag nach der "richtigen" Sicherung für den CD Player. Aber danke für deine Antwort
  6. Bluefish hat auf Bluefish's Thema geantwortet in 9-3 II
    habe gerade bemerkt das ich die 2 Einheiten EHU(353) und CDF(355F) verwechselt haben. Nach dem WIS muss ich somit die Sicherung N°3 überprüfen. Die Frage bleibt jedoch die selber, muss am CDF(355F) das rote optische Signal leuchten?
  7. Bluefish hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo zusammen, ich habe einen 9-3 Cabrio Bj '04. Ich benütze das Auto selten und als ich es wieder mal benützen wollte ging nichts mehr. Da habe ich kurzerhand eine neue Batterie angeschlossen, dabei habe ich bemerkt dass das Radio nicht ging. Nach einer längeren Fahrt stellte ich auch fest das gar keine Geräusche mehr funktionierten. Nach einer Recherche tippte ich auf die AMP1. Hab den O-Bus da geschlossen, leider immer noch kein Erfolg. Hab dann die komplette Mittelkonsole ausgebaut. Optical Loop direkt an der ICM Einheit, Display funktionkiert, aber immer noch kein Sound. Habe dann weiter geschaut und festgestellt das von der ICM(736) und EHU(353) beim optischen Ausgang 2 das rote Signal blinkt. Bei der CDF(355F) jedoch nicht! Sollten nicht alle Einheiten das rote optische Signal aussenden? Habe auch die Sicherung N°14 ausgetauscht, leider ohne Erfolg. Kann es sein das gar kein Strom zur CDF(355F) gelangt? deshalb emitiert dieser das rote optische Signal nicht? und deshalb geht auch kein Befehl bzw. Signal an die vorderen Lautsprecher?
  8. Bluefish hat auf Bluefish's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Pudelskern, endlich sehe und verstehe ich auch für was der Bolzen eigentlich gedacht ist. Vielen Dank dafür. Übrigens, der Bolzen sieht noch genau so aus wie vor 2 Jahren.
  9. Bluefish hat auf Anker's Thema geantwortet in 9-3 II
    Moinsen, hab leider auch ein Undichtes Dach. Zur Vorgeschichte: Am Anfang war der Schliesszylinder vom Dach defekt. Nach der Reparatur bei der Fachwerkstatt wurde dieses Problem behoben. Jedoch tritt jetzt, vor allem auf der Beifahrer Seite, mehr Wasser ein! Ich habe die Vermutung das die Kabelführung nicht ordentlich verlegt wurde. Kennt sich da jemand aus? Sollte das Kabel nicht immer auf der Innenseite der Scharniere laufen? FG
  10. Hallo Freunde, Kann mir jmd die Anbauleitung zum Austausch des Generatorreglers an der LiMa schicken? Bei meinem Saab 9-3 cabrio Baujjahr 2004 ist der Regler hin :-( Vielen Dank Gruss Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
  11. Bluefish hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Moin moin, gleiches Problem hier.. Konntest du es lösen? gruss Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
  12. Bluefish hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo Leute, Als ich beim Verdeck öffnen die Herbstblätter entfernen wollte bemerkte ich ein Bolzen von einem Seilzug welches aus der Verankerung gesprungen ist. Um den Bolzen herum ist ein rostige Feder. Jeglichen Versuch den Bolzen reinzudrücken war erfolglos. Die Feder ist zu stark bzw. es gibt keine Arretierung. Es sieht auch so aus als hätte das Gelenk den Bolzen deformiert. Weiss jemand von euch was das für ein Bauteil ist? und wie man es reparieren kann? Gruss Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
  13. Bluefish hat auf Bluefish's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ok, nach eigener Suche bin ich fündig geworden.. zum Glück nichts dramatisched http://www.saab-cars.de/index.php?threads/34515/ Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
  14. Bluefish hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo Leute, Während eines Ausfluges sprang während der Fahrt dieses Bauteil aus der Verankerung. Ich gehe davon aus das es entweder die Rückstellung für die Bremse oder für das Kupplungspedal ist. Kann einer von euch mir sagen: a) Was es genau ist? b) Die Funktion? c) ob ich ohne Fahren kann? Besitze einen 9-3 Cabrio Bj. 2004 Gruss Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
  15. Bluefish hat auf Caravaner's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sind denn alle 9-3 Modellen von 2003-2011 betroffen?
