Frostschutzmittel
Joh, dat wird mir zu blöd hier
Frostschutzmittel
Habe schon die 3. Füllung G11/G48 drin, immer wieder braune Brühe. aber seit dem Additiv sieht es wieder super aus. Werde für euch eine Langzeitstudie durchführen an 7 verschieden Motoren und freue mich euch dann berichten zu können. Gruß Matthias
Frostschutzmittel
Ja, da steht im Klartext "Gleich wieder raus mit dem Zeug und sofort neues kaufen" UMSATZ heißt die Devise! Nein im Ernst, sonst wäre das was im Absatz vorher steht ja absurdum.
Frostschutzmittel
https://www.mannol.de/de/produkte/additive/coolant-system-additives/mannol-radiator-flush Wie soll die beschrieben Schutzfunktion wirken wenn ich es wieder ablasse!!! Macht kein Sinn
Frostschutzmittel
Ich werde es dauerhaft drin lassen und immer gleich mit beigeben. Wenn es aggressiv wäre würde es schon in den ersten Minuten Schaden anrichten, so ein Doktor der Chemie. Habe es ja schon eine Woche drin. Nein, du sollst natürlich beim nächsten mal eine neue Packung einfüllen. Umsatz machen halt, das ist der Grund.
Frostschutzmittel
Nee, Frostschutz ist bei -23 Grad. (Ist ja auch nur 250ml additiv) Werde ich nicht nur drin lassen, sondern in alle meine anderen Fahrzeuge kippen. Hätte nie mit so einem Ergebnis gerechnet, echt Top. Gruß Matthias
Frostschutzmittel
Moin, nochmal vielen Dank für eure Tipps, habe von Mannol das 9965 Radiator flush rein gekippt, eigentlich nur zum einmal reinigen und dann tauschen. War heute erstaunt, Kühlwasser ist wieder wunderbar grün. Werde es so lassen. Gruß Matthias
Frostschutzmittel
Ich habe nach Jahren mal den Frostschutz getauscht auf G13, wie von Mannol empfohlen, danach ist das Wasser Braun geworden. Wollte jetzt nochmal alles raus spülen und neu befüllen. Lieber G48 oder G11 ? Gruß Matthias
Frostschutzmittel
Moin liebe Saabgemeinde, sagt mal welches Frostschutzmittel würdet ihr für den 900i empfehlen? Gruß Matthias
Leuchtweitenregulierung
Danke schön, werde mich dran versuchen
Dank, habe ich gemacht. Motor ist locker, aber dann? Einfach dran ziehen bis er rausgeht ?
Moin liebe Saab Gemeinde. Weiss jemand wie ich den Motor der LWR aus dem Scheinwerfer geprügelt bekomme, will ja nichts kaputt machen. 900 bj 93 (901) Gruß Matthias
Außenspiegel-Verstellung
Hallo alle zusammen, erstmal vielen herzlichen Dank für alle Hinweise. Das "Klack" Geräusch kam aus dem Spiegel, daher hatte ich den in Verdacht. Aber es war tatsächlich der Schalter . Habe das gute Stück mit einem kleinen Bohrer angebohrt und voll WD 40 laufen lassen, und siehe es "klackt" nicht mehr sondern bewegt sich wieder. Vielen Dank an alle. Gruß Matthias
Moin, danke für die schnelle Antwort, bekomme ich den Schalter von außen raus? Wenn ich ihn nach oben bewege reagiert der Spiegel aber mit einem kurzen "klack". Gruß Matthias
Moin, kennt sich jemand mit der Spiegelverstellung aus? Geht nur noch Links-Rechts und unten auf der Fahrerseite, Beifahrer ok. Nach oben gibt es nur ein "klack" das wars. Danke im voraus. 900 I Bj 93 cabrio
