KaJo
  1. Danke für die vielen, schnellen Antworten. Das Problem hat sich unerwartet, quasi von selbst, vermutlich durch Vibrationen beim Fahren, gelöst. Als ich eben angreifen wollte, bewaffnet mit diversen Hilfsmitteln, ging die Klappe auf und die "Leiche" lag entspannt im Spalt. Thema kann geschlossen werden. Jetzt kann ich wieder montieren bzw befestigen. Nur nochmal die Frage: Welches Ende der Gasfeder muss wohin?
  2. Ich versuch mal Folgendes, ähnlich wie eben vorgeschlagen: von außen einen Draht oder Spanngurt um die Kolbenstange bringen und dann seitlich von der Kugel weg ziehen. Drückt mir die Daumen.
  3. Eine Frage noch an Flemming: Auf den Bildern sieht es so aus, als ob das Ende mit dem Zylinder an der Klappe und der Kolben an der Karosserie befestigt ist. Bei mir ist das anders herum. Keine Ahnung warum. Kann es sein, dass diese Umkehrung das Blockieren begünstigt? Ich fürchte ja.
  4. ... und nein, ich komme nicht an die Kugel ran.
  5. Nochmal zur Erläuterung: Gelöst hat sich die Gasfeder an der Klappe, nicht an der Karosserie. Und ja, der Spalt beim jetzigen Öffnen (ca 1 cm) ist sehr klein. Da passt kein Werkzeug in den Spalt. Aber ich schau nochmal, ob ich irgendwas sehen kann. Hier scheint ja zum Glück die Sonne.
  6. Moin, mir ist etwas sehr Blödes passiert: Beim Schließen der Heckklappe von meinem 98-er 9-3 I hat sich unmittelbar im Moment des Verriegelns die Befestigung der rechten Gasfeder der Heckklappe an ihrem "oberen" Ende gelöst. Ich hörte nur ein zusätzliches "Klack". Natürlich wollte ich das sofort in Ordnung bringen, musste aber leider feststellen, dass die heraus gesprungene Gasfeder nun die Heckklappe blockiert. Die Heckklappe lässt sich nur noch für etwa 1 cm anheben. Dann ist Schluss. Habt Ihr eine Idee, wie ich die Heckklappe wieder öffnen kann? Viele Grüße Kajo
  7. KaJo hat auf Erieye's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Gut erkannt. Genau der Motor ist es. Habe es gestern ausprobiert gemäß zitierter Anleitung. Da kam innerhalb von 2 Minuten 50 Sekunden kein Blinken der Check Engine Leuchte. Darum nehme ich jetzt an, dass hier kein Fehler gespeichert ist. War meine Wartezeit ausreichend lang?
  8. KaJo hat auf Erieye's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Moin, da war doch ein bisschen weiter oben die Frage von Erieye, 15. August 2025 um 16:52, "Wann wie wo ist denn dieses Blinken zu sehen ... ?". Wurde nicht beantwortet. Darum nochmal: Kann ich ohne irgend eine Art von Testgerät irgendwo ein Blinkcode sehen? Wo denn? Danke.
