Alle Beiträge von Saabia
Dringend
Wär einfach nur wichtig zu wissen welche Länge maximal reinpasst??
Dringend
Ich bin leie sagt er. Mir gehts doch nur darum ob die von der Länge in den Kasten passen würde oder nicht? ^^
Dringend
Die jetzige hat 315mm Länge und nicht 278mm und die mit 95Ah würde dann 354mm länge haben. Langstrencken sind bei mir kein Problem die werden regelmäßig gefahren also geladen sollte sie schon werden. Ich möchte im winter öfters die Standheizung verwenden und ich denke das ist eine größere Batterie sicherlich besser. Die Frage was für mich halt offen sind ist, ob 354mm von der länge her rein passen? Breite ist ja gleich und Höhe ist auch nur 15mm höher ich denke die höhe dürfte nichts ausmachen.
Dringend
Hallo Thomas, danke für Deine schnelle Antwort, Würde diese Batterie denn auch passen, beziehungsweise währe die besser weil sie ja mehr Kapazität hat? http://www.amazon.de/Banner-Power-Bull-95Ah-P9533/dp/B002TUMQ5G Passt die von den Maßen her?
Dringend
Hallo, brauche dringend für meinen Saab 9-3 2007er Bj. TiD 88kw 120 Ps eine neue Autobatterie. Momentan ist eine Banner Power Pull mit 80Ah eingebaut. Soll ich die gleiche wieder einbauen, oder würdet ihr mir zu einer anderen raten? Liebe Grüße Saabia
- Klimaanlage Dualzone
Ich muss ja zu geben ich finde den Kalibrierungsvorgang überhaupt witzig ^^
Würdest du nach dem Klimagaswechsel auch eine neu Kalibration machen?
Da würde das ganze Auto in die Luft fliegen warscheinlich
Das Handbuch gibt meiner Meinung nach Klimatechnisch überhaupt wenig auskunft. Bei mir steh tnicht mal drinn wie man die Kalibriert (AUTO und Umluft gleichzeitig drücken) Das hab ich auch nur durchs schwedische Saab Forum rausgefunden :(
Beim neuem System geht das leider nicht. Also ich hab das nicht in der SID
Du solltest vielleicht das ganze Thema durchlesen bevor du Antwortest. Nichts für ungut ;) Aber wie gesagt nicht beide zu 100% getrennt von einander regelbar.
Monobetrieb ist leider überhaupt nicht möglich was ich gemerkt habe. Was ich aber irgendwo im Schwedischem Saab Forum gelesen habe, ist der Linke der Master und der rechte Slave. Sprich der link hat 75% zu sagen und der rechte Dreher nur 25%.
Da mir hier leider keiner helfen konnte / wollte hier nun meine Lösung: Ein Freund von mir hat Mechaniker gelernt, hat mit mir das ganze Auto unterm Amaturenbrett auseinander genommen. Es wurde alles gecheckt, alles hat funktioniert. Schlussendlich war schlicht und einfach zu wenig Klimagas in der Anlage. Von den 680 Fassungsvermögen waren nur noch 230 drinnen. Das Klimagas wurde heute aufgefüllt und nun funktioniert die Klimaanlage wieder wie am Anfang.
Was ist das?
komisch bei mir passen aber alle lüfterregelungen also die richtung zum einstellen ich geh davon aus das der vorbesitzer das mal ausgetauscht bzw repariert hat und das ding halt jetzt einfach rausgefallen is.
der steller für kalt warm luft für die rechte seite unterm armaturenbrett lässt sich auch händisch bis auf minimale temperatur bewegen aber es kommt keine kalte luft raus hebe ich den hebel kommt aber ganz warme luft raus so wie es sein soll . mir kommt vor als ob zu wenig weg wäre das er ganz kühle luft durchlassen kann weisst du was das sein kann? vor ein paar tagen gig das noch ganz normal
Was ist das?
gibts da ne anleitung zum montieren?
Was ist das?
- Was ist das?
Was ist das?
- Was ist das?
Was ist das?
Muss ich dafür das ganze Amaturenbrett ausbauen oder komm ich da anders auch ran? Welchen "anderen" Thread meinst du? Ich kann aber immernoch Regeln wo die Luft rauskommen soll egal ob Fuß oder Windschutzscheibe oder Körper. Also das regelt schon noch..
Klima funktioniert nur einseitig (Fahrerseite)
Ich hab genau das gleiche problem :(
