Fabian1981
  1. Wie kommst du darauf lasertruck?
  2. Die getauschte DI war wohl gebraucht... Also zu 75% schon vorher defekt
  3. ich würde sie gerne beide wechseln oben und unten. Bei schlefgeräuschen welche ist das die obere oder unterre??
  4. Okay kann was mit anfangen.... nicht ganz das was ich suche aber ein anfang danke patapaya.
  5. Nuja hab die DI für 170€ bekommen jetzt steht noch der Steuerkettenwechsel an..... Hab mir schon die Finger wund gesucht aber keine Anleitung für meinen gefunden (2l Turbo 185 Elche) <hst jemand vieleicht eine bebilderte Anleitung auf Lager?? Worauf muss ich achten? Habe im kalten Zustand ein Rasseldes klapper und im warmen ein schleifen aus dem Kettenkasten
  6. So heute ist die neue DI Box gekommen wagen läuft danke für eure Hilfe
  7. Die Gummis (wenn du die unten an den Steckern meinst) und Zündkerzen sind ok. Elektrode an den Zündkerzen auch iO. Der Typ von dem ich den Wagen habe sagte er wäre ienfach eines Morgen nimmer angesprungen und er hätte eine gebrauchte Kasette verbaut, wenn ich das richtig verstanden habe. Das Problem ist erst nach dem Tüv aufgetaucht. Was ich bisher gemacht habe ist eben Kassette zerlegt, Zündkerzen kontroliert Kompresion gemessen alle vier Zylinder bei 11 Bar. Ein paar Unterdruckschläuche ersetzt. Ach ja was mir aufgefallen ist das er von richtung Kettenspanner ein leicht Mahlendes/ Rasselden Geräusch macht. ich denke es wird wohl Zeit Steuerkette zu wechsel. DI Box = Direct Ignition?? Also Zündspulenkassette???
  8. Hallo zuerst möchte ich mich kurz vorstellen. Meine Name ist Fabian und komme aus dem schönen Ladenbrug (bei Heidelberg). Ich denke ich bin ein sehr versierter Hobbyschrauber. Habe schon die Suche genötigt konnte aber mein Problem nicht wirklich finden. Nun zu meinem Problem ich bin seit kurzem durch einen sehr glücklichen Zufall stolzer Besitzer eines Saab 9-3 2l-i Turbo Bj 99 185 Ps. 229.000km den ich für 300€ geschossen habe mit Nagelneuem TÜV. Leider muß ich festellen das ich kein Auto gekauft habe sondern ein Rodeopferd:bawling:. Der Vorbesitzer meinte das er MANCHMAL ein BISCHEN ruckelt. Nun um es auf den Punkt zu bringen er ist fast unfahrbar im kalten zustand geht es einigermasen, aber wenn er warm wird ruckelt er nur noch.egal bei welcher Pedalstellung halblast, vollast, Geschwindikeit halten. Er ruckelt. Im Leerlauf merkt man am Auspuff immer ein leichtes Plob...als hätte er Zündausetzer. Ich kann ihn aber im stand ohne mucken und rütteln hochdrehen sobald man einen Gang einlegt und losfährt Rodeopferd. Ist das jetzt die berühmte Zündkasette? Oder doch etwas anderres?? Habe die Kasette drausen gehabt, ebenso die Kerzen Kerzenbild i.o alle gleichmäsig hellbraun. Vieleicht Nockenwellensensor oder Kurbelwellensensor? LMM? Oder Drosselklappenpoti? Danke für die Hilfe
