buffl77
  1. Hallo zusammen, mir ist gestern während der „Landl-Rallye“ der Schalthebel abgebrochen...bzw das schwarze Gehäuse dazu! Versuche nun bei meinem Ersatzteilträger das ganze Teil auszubauen - da gibt es diese große Mutter am unteren Ende des Gehäuses! Lässt sich anfangs auch gut drehen, dann ist Schluss! Hat jemand von euch das schon einmal gemacht bzw getauscht? Danke & LG
  2. Hallo zusammen, mein 79er V4 lässt sich trotz aller Bemühungen nur mit leicht angezogenem Choke fahren! Über den Winter möchte ich den Vergaser - Weber 32/36 DGV - überholen lassen und auch gleich mit den richtigen Düsen bestücken lassen! Gibt es Empfehlungen und/oder Erfahrungsberichte dazu! Bin für jeden Tipp dankbar! Grüße, Christoph
  3. Es ist ein original Faltdach, nur eben aus meinem etwas älteren Ersatzteilträger!!...irgend ein Nachbauteil käme sowieso nicht in Frage! ;)
  4. Ein Faltschiebedach habe ich bereits! Aber danke für das Angebot! :) Bin mir nur nicht sicher ob ich es umbauen lassen soll (Originalität, etc.)... Und richtig, Linz in Österreich!
  5. Hallo zusammen, in einem meiner Ersatzteilträger ist ein originales Faltschiebedach verbaut, das ich gerne in meinem 79er Saab 96 umbauen lassen würde! Bei meiner Recherche habe ich kein einziges neueres 96er Modell mit Faltdach gefunden. Gab es das zu dieser Zeit noch? Bin weiters über Informationen zur Einstellung des Weber 32/36 DGV Vergasers dankbar!! :) Viele Grüße aus Linz, Christoph
