felixx
  1. Ah war mein Fehler Bin dem Bild aus dem anderen thread gefolgt, war aber falsch gezeichnet ^^ Hat dann noch geklappt Gesendet von meinem D6503 mit Tapatalk
  2. Also der 1800er ist bei mir deutlich zu lange Bräuchte dann die zusätzliche Rolle.. :/ werde also erst mal selber nachmessen jetzt was ich für ne Länge brauche Gesendet von meinem D6503 mit Tapatalk
  3. Danke für die ganzen Antworten ist das denn jetzt die größe ohne zusätzliche umlenkrolle oder gibt es da eine andere müsste dann 1800mm sein oder? gruß Felix
  4. Danke für die Antwort Gesendet von meinem D6503 mit Tapatalk
  5. YS3D geht die Nummer los Sorry wenn ich das im falschen Bereich habe Mit den Saabs habe ich wenig Erfahrung um ehrlich zu sein Das mim Kompressor ist sicher Werde den wohl einfach tauschen müssen Gesendet von meinem D6503 mit Tapatalk
  6. Genau mein Punkt. Deswegen würde ich die Scheibe des Kompressors ja gerne umgehen Frage ist halt ob das möglich ist Gesendet von meinem D6503 mit Tapatalk
  7. Hallo, Ich fahre ein 9-3 Cabrio mit 150ps (ich glaube b205e ist der Motorcode). Bei dem verabschiedet sich gerade der Klimakompressor. Nun wollte ich mal fragen, ob hier jemand den Kompressor einfach umgangen hat, also kurzen Riemen gekauft und da die Klima einfach nicht mehr eingebunden hat. Ist ja ohnehin ein Cabrio und da dachte ich könnte ich die 500€ die Kompressor und Befüllen der Anlage kosten auch sparen. Schon mal danke für alle qualifizierten Kommentare Gruß Felix
