chris93
  1. Ja, Gesuch habe ich bei "Suche Teile" hier eingestellt, und mit majoja02 bin ich in Kontakt. Elferink.nl war mir neu, aber danke für den Tipp, habe da heute angefragt...
  2. Also ich hatte gerade eine neue Jacke gekauft ;-) und meine Frau ist von der "zupackenden Art"... Ausserdem sass ich gerade auf dem Fahrersitz. Da bot es sich doch geradezu an, dass sie das gerade erledigt mit dem einhaken. An so eine Möglichkeit hatte ich natürlich nichtmal im Traum gedacht...
  3. Also ich bin wild entschlossen die Teile tauschen zu lassen und meinen 9-3 weiter zu fahren. Leider hat aber bisher kein Online-Shop die Teile als günstige Alternative vorrätig, nur Original von SAAB. Vielleicht habt Ihr noch einen Tipp wo ich anfragen könnte...? Defekt sind die: SERVOLENKUNGSPUMPE (Alu, nicht Guss, mit Halterung), ist auf jeden Fall auch defekt (Original-Bauteilenummer: 5057997) und die DRUCKLEITUNG IN FAHRTRICHTUNG LINKS (Original-Bauteilenummer: 5057252) Könnt Ihr mir da helfen? Oder hat doch noch jemand die Teile gebraucht für mich? Leider habe ich keine Fotos gemacht... Auto: 9-3 I Anniversary 5-Türer, Erstzulassung 01.07.2002 Motor: 2,2 l Turbodiesel (92 kw / 125 PS), YS3D
  4. VIELEN DANK schon mal! Welche TEILENUMMERN brauche ich? Hallo Alle! Vielen Dank schon mal, dass ihr mir Mut macht. Wenn die Ersatzteile so günstig zu haben sind wie beschrieben, werde ich sie auf jeden Fall reparieren lassen! Da ich mich nicht damit auskenne ("Schreibtischtäter"), möchte ich bei der Bestellung nichts falsch machen. Könnt Ihr mir sagen, was ich bei der Bestellung beachten muss? (Originalnummer des Bauteils bei SAAB etc.) Ich möchte beide defekten Teile auf einmal austauschen. Also defekt sind die SERVOLENKUNGSPUMPE und die DRUCKLEITUNG IN FAHRTRICHTUNG LINKS... Könnt Ihr mir da helfen?
  5. AUTO: Saab 9-3 Anniversary 2,2 l TiD aus 07/2002 PROBLEM: nach einem kleinen Ausrutscher auf schlammiger Fahrbahn in einen flachen Straßengraben (bis dahin war uns und dem Auto nichts weiter passiert), war unser Plan den 9-3 mit dem Zweitwagen aus dem Graben zu ziehen. Dann hat meine holde Gattin aber das Abschleppseil anstelle in die vorgesehene Abschleppöse vorne rechts in einen Metallbogen der Hydraulikleitung eingehakt, der offensichtlich direkt daneben angebracht ist. So haben wir das Auto dann tatsächlich aus dem Graben bekommen (tapfere kleine Leitung). Leider haben wir die Leitung dabei durch die Frontschürze, die damit sauber aufgeschlitzt wurde, nach vorne gezerrt, so dass jetzt ein V-förmiges Leitungsstück 50 cm nach vorne raussteht. Bei der Weiterfahrt haben dann die Klimaanlage und die Servolenkung nicht funktioniert. Unser Mechaniker sagt, defekt sind die Hydraulikleitung und die Hydraulikpumpe für die Servolenkung. Ich selbst kenne mich technisch nicht damit aus. Er hat bisher die Ersatzteile nur Original von Saab gefunden zu einem Preis von ca. 200 Euro (Leitung) + 800 Euro (Pumpe) = 1.000 Euro + Montage. Das kann ich momentan nicht zahlen und suche nach günstigeren Alternativen (Ersatzteile) Vielen Dank für Eure Tipps und Hinweise (hier oder als E-Mail-Nachricht)! Vielen Dank schon mal für Eure Antworten unten und dass ihr mir Mut macht. Wenn die Ersatzteile so günstig zu haben sind wie beschrieben, werde ich sie auf jeden Fall reparieren lassen! Leider hat bisher kein Online-Shop die Teile als günstige Alternative vorrätig, nur Original von SAAB. Vielleicht habt Ihr noch einen Tipp wo ich anfragen könnte...? Defekt sind die: SERVOLENKUNGSPUMPE (Alu, nicht Guss, mit Halterung), ist auf jeden Fall auch defekt (Original-Bauteilenummer: 5057997) und die DRUCKLEITUNG IN FAHRTRICHTUNG LINKS (Original-Bauteilenummer: 5057252) Könnt Ihr mir da helfen? Oder habt ihr die Teile gebraucht für mich?
