ajoss
  1. Inzwischen habe ich versucht den Verlust zu lokalisieren. Habe um die 100km Probefahrt gemacht. Der Motor ist immer noch trocken. Irgendwie komisch. Was ich jetzt noch festgestellt habe, dass bei der Kurbelgehäuse-Entlüftung der Übergangs-Schlauch sehr lose sitzt, und nicht wirklich dicht ist. Kann da eine so grosse menge Öl entweichen? Ich sehe allerdings keine Spur....vielleicht ein kleiner Tropfen. Haben den Schlauch mal mit 2 Briden festgemacht. Lenkflüssigkeit ist das Niveau ok. Also muss es Motoröl gewesen sei, da ich ja auch auffüllen musste. Ich hab im Forum gelesen, dass es einigen Fahrzeugen bei der Kurbelgehäuse-Entlüftung Problemen gab, ist mein Auto auch betroffen?
  2. Besten Dank für die eingegangenen Hinweise. Ich werde diese Stellen nächstens genauer unter die Lupe nehmen. Bin jedoch für weitere Hinweise und Tipp dankbar.
  3. Hallo liebe Saabgemeinde! Seit kurzem besitze ich ein 900 SE Turbo Cabrio (185PS) mit 245000km. Das ganze sollte ein "Schnäppli" sein, wie wir Schweizer so schön sagen. Doch leider stellte sich es als "Reinfall" dar. Das Fahrzeug wurde immer in einer Saab Vertretung gewartet, ausser der letzte Service wurde wo anders gemacht. Also nun zu meinem/des SAAB's Problem: Ich fuhr schon ca. insgesamt ca. 4-500 km ohne Probleme, doch als ich am vergangenem Donnerstag (es war so um die 36 Grad Aussentemperatur) von einer Ausfahrt (ca.90km) nach Hause kam tropfte das Öl auf der rechten Seite aus dem Motorraum (es fehlten ca. 1/2 Liter). Als ich mal innen nachschaute, war alles voll Öl, und konnte nicht lokalisieren von wo... Also liess ich den Motor laufen, um so zu erkennen woher es kommen könnte. Leider ohne Erfolg, der Polyrieben war voll Öl, so das es mir sogar ins Gesicht spritzte. Und es tropfte weiter..... Also habe den Motor abkühlen lassen und die rechte Seite mit Bremsreiniger gewaschen. Den Motor habe ich dann über eine Stunde laufen lassen, und geprüft, woher das Öl kommen könnte. Oh Wunder..... es leckt nirgends.... Hm...Hat jemand eine Idee? Ich muss das Auto ende August prüfen lassen, da muss der Motor natürlich trocken sein. Besten Dank für Eure Hilfe. Gruss Alex
