Steveman
  1. Steveman hat auf Steveman's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das ist ein Wort da Nagel ich Dich wohl drauf Fest Hotels in der Nähe?
  2. Steveman hat auf Steveman's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    @ Flemming welche Unterhaltung? [mention=800]patapaya[/mention] wer Programiert mir das und wo?
  3. Steveman hat auf Steveman's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Sieht so aus als wollte es eigentlich schließen.
  4. Steveman hat auf Steveman's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja die Scheibe ist Fest habe mir gerade das Video angesehen das Verdeck faltet sich anders zusammen im Video klappt die scheibe sich anders ein un legt so das verdeck ander in falten macht meines nicht es Fäht einfach hinten auf und runter dann macht plopp stoppt und fällt dann von selbst zusammen.
  5. Steveman hat auf Steveman's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Nee die Rück sitze sind die ganze zeit umgeklappt muss ja ständig Umschalten. das plopp ist zwischem 5. und 4. Spriegel im Verdeck.
  6. Steveman hat auf Steveman's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Und ja ich weiß das ich mich bewegen muß deswegen war ja meine Frage wer und wo kann das und kennt sich aus? Im Zweifel muß ich halt mal nen großen Ausflug machen bin ja krankgeschrieben und habe Zeit fast Egal wohin Hauptsache der Erfolg ist Sicher und mir bleibt noch Geld zum Heimfahren:hello:
  7. Steveman hat auf Steveman's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    So jetzt habe das Prozedere gerade nochmal Komplett durchgemacht auf und zu. Die Fehlermeldung dachprüfen und das klingeln lass ich mal außen vor ist nach wie vor präsent. Öffnen Hintere Scheibe fährt auf bis Anschlag auf Dach ( war vorher nur ca,3/4) Dann stoppts jetzt manuelle Umschaltung Deckel und von Hand Deckel anheben Motor wieder einhängen. Jetzt Fährt er das Dach weiter auf aller Ding macht das bei 3/4 laut Plopp und stoppt fällt dann aber langsam in den Sack. Deckel schließt diesmal waren die Ohren oben hab den Deckel wieder Hoch gefahren und mit manuellen Stromschluss Ohren umgeschaltet. Dann hat er Korrekt geschlossen. Super da war mein Cabrio das ist nervig und dauert so zehn Minuten. Jetzt Schließen Deckel geht auf Dach fährt aus bei 1/4 lautes Plopp (es ist der teil mit der Scheibe) Dach Fährt zu bis auf das Scheiben Teil das liegt wieder am Dach an jetzt wieder mit Strom die Ohren anlegen auf manuell umschalten um den Deckel zu Schließen. Dann schließt der Rest wieder Normal und Verriegelt auch. Der Motor von Spriegel 5 den ich ständig mit Strom schalten muss schließt aber selbständig das Dach und öffnet auch wieder. Was nun?
  8. Steveman hat auf Steveman's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ok gerade nochmal Probiert. Kam Direkt die Meldung Dachprüfen. Mir fiel auf das die Fenster nicht geöffnet haben habe sie runter gemacht jetzt ist er hinten auf öffnet aber den Deckel nicht habe wieder die Meldung Dach Prüfen. Übrigens die Dorne vorne liegen bei dem Akt auf es gibt keine Veränderung wenn ich die anhebe.
  9. Steveman hat auf Steveman's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hatte heute Hochzeitstag und war mit meiner Frau Flanieren sind jetzt von Strassburg zurück und werde das gleich mal ausprobieren und ne dritte und vierte Hand hab ich da Frau und Sohn. Da wird ich dann gleich nochmal Feedback geben was genau gerade geht und nicht. Was die Kontakte im Deckel angeht haste recht da komm ich Blind dran wenn Verdeck zu. Mir ist da noch was eingefallen im Sack da sind zwei kontakte einmal langes Kabel und einmal kurzes Kabel bei dem langen ist um den Schalter so ein Schwarzes Plastikpäckchen drum nicht Fest aber drum bei dem kurzen nicht ist das von Bedeutung?
  10. Steveman hat auf Steveman's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ok das habe ich soweit verstanden und ja die Ohren sind noch da. Um aber jetzt gescheit an den Mechanismus fuer den Deckel zu kommen muesste der offen sein. Leider kann ich das Verdeck nicht von Hand bewegen (Gegendruck).Durch das Loch in der Bank moechte ich nicht unbedingt habe mir vor sechs Wochen vier Rippen gebrochen und das ist noch nicht ganz fit.
  11. Steveman hat auf Steveman's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo und Danke erstmal fuer die Muehe ja Verdeck ist zu Meldung kommt beim anfahren. Beim versuch das Verdeck anzusteuern kommt jetzt Null ausser Dach Pruefen
  12. Steveman hat auf Steveman's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Kontakt vom Deckel motor abgezogen und mittels Batterie direkt geoeffnet da brauchte ich nicht das gestaenge loesen.Aktuell ist das Verdeck zu SID Fehlermeldung Verschluss Pruefen und Kofferraum geht nicht elektrisch auf im Moment keine Regung des Dachs bei schaltversuch.....
  13. Steveman hat auf Steveman's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja Dorne Frei aber wie gesagt ich brauche jemanden im Umkreis Karlsruhe der das kann und kennt, ich Experimentier da nur und mache höchstens noch was Kaputt.....
  14. Steveman hat auf Steveman's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Soweit kommen die nicht runter Verriegelung war offen haben das Verdeck angedrückt und Manuell ( mit Strom) Verriegelt weil ich die Garagen noch voll habe
  15. Steveman hat auf Steveman's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja es sind die letzten 20mm also 5 ter Spriegel aber du hast recht ich Suche jemand der sich damit auskennt und das auch kann und nicht erst zwei Tage Experimentiert. Der Saab wo ich ja eigentlich dagegen war macht nämlich Spaß und das obwohl ich schon 10 Jahre Explorer Fahre....
