ys3d-mk
  1. ys3d-mk hat auf ys3d-mk's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    So hier mal die Bilder vom Motorraum
  2. ys3d-mk hat auf ys3d-mk's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja auf dem Muster Bild. Bei mir ist es Kühlwasser. Und da ist der Sensor am Tank vorhanden. Aber der Stecker nicht zu finden. Bei meinem ist der am Wischwasser auch vorhanden und auch mit Stecker. Das funktioniert alles ohne Probleme. Würde ihn mir auch anbauen. Finde aber nicht mal die Kabel ohne Stecker. Weil ich nicht weiss wo sie überhaupt her kommen müssten. Und ich habe mich einfach gefragt ob jemand ein besseres neueres Sid eingebaut hat oder ob es das original ist was von Werk aus verbaut war.
  3. ys3d-mk hat auf ys3d-mk's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja ist nur ein Muster aus Google. Da ich gerade auf der Arbeit bin und es nicht fotografieren kann.
  4. ys3d-mk hat auf ys3d-mk's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Sorry bin noch nicht in die Halle gekommen. Das hier ist der Sdi der verbaut ist
  5. ys3d-mk hat auf ys3d-mk's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja dann werde ich das in jeden Fall morgen machen und hier hoch laden. Danke schon mal für die schnelle Hilfe
  6. ys3d-mk hat auf ys3d-mk's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wo müsste er denn eigentlich raus kommen. Aus welchem der vielen Kabel Stränge??? Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
  7. ys3d-mk hat auf ys3d-mk's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Also ich habe denn Behälter schon ausgebaut. Da ist nichts. Selbst hinter dem Kotflügel nicht. Da gehen ja paar Kabel rein dachte evt wäre er da. Fahre morgen nach der Arbeit in die Halle ein Foto machen. Habe wirklich alles abgesucht. Selbst von der Grube aus unter Wagen. Nichts zu finden. Deshalb dachte ich evt kann man bestimmen ob es überhaupt dort rein gehört.
  8. ys3d-mk hat auf ys3d-mk's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Verdammt Tipp Fehler :-(( Ja ich meine das sid. Es ist eine Limo kein Cabrio und auch ein normaler links Lenker. Der Motor ist der 2.0 i mit 131 PS Das Baujahr ist 97 Entschuldige den Tipp Fehler und die fehlenden antworten.
  9. ys3d-mk hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen, seid neusten bin ich auch endlich Besitzer eines Saab 900 II 9-3 da dieser sehr in die Jahre gekommen ist. Und vom Vorbesitzer nicht wirklich gepflegt wurde heißt es erstmal wieder in einen beim TÜV vorstellbaren zustand versetzen. Was auch bisher ganz gut lief. Bis zu dem punkt Fehlermeldungen abarbeiten. Und zwar zeigte das SDI Bremslicht defekt also getauscht. Und in dem Zuge gleich die komplette Bremse überholt. Dabei Federbruch festgestellt also auch diese beidseitig neu Achsschenkel entrostet neu gelackt etc. Dann also zum nächsten Punkt im SDI Kühlwasser fühlen. Gesagt getan, aber immer noch Kühlwasser füllen. Also dachte ich Stecker defekt. Aber siehe da bzw siehe nicht ist nämlich kein Stecker da ! Also Google bemüht und auf den post gestoßen das man diese zwar tauschen kann, also nen besseres einbauen aber teilweise auf verschiedene Geber und anzeigen verzichten muss. Der Geber am Kühlmittel Tank ist jedoch da. Nur halt der Stecker nicht zu finden. Und zu dem War auch das Standlicht vorne beide Birnen kaputt dies zeigte er aber nicht im SDI an. Nun meine Frage an euch die Spezialisten: Wie erkenne ich ob nicht einer vorher das SDI verbessert hat der wagen hat diverse Vorbesitzer. Also kann man Irgendwie erkenne ob es das Originale ist oder muss es die Birnchen vorne nicht zeigen. Und wo könnte im Kabelbaum der Stecker zu finden sein, oder aber die kabel wo er abgetrennt wurde. Der wagen hatte auch mal nen Unfallschaden auf der besagten Seite. Der nicht ganz ohne war. Das heißt auch der Tank könnte lediglich durch einen neueren also mit Geber ersetzt worden seien. Ich Danke schon mal im Vorfeld für hilfreiche Antworten.
