misaabel
  1. misaabel hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich möchte hier noch Mal weiter machen,weil ich das gleiche Problem habe. Es geht um eine 902 BJ. 95 und da war das ganze Bremssystem leer,der hat 5 Jahr gestanden. Ich habe die Hauptbremszylinder zerlegt,was nicht einfach war,weil die Sicherungsclip keine Löcher für eine Zange hat. Habe es dann doch auf bekommen und keinerlei defekten festgestellt, die Gummis waren noch flexibel und der Innenwand war auch nicht korrodiert. Also habe ich es wieder eingebaut und versucht zu entlüften, aber auch nach 5x entlüften kommt keine Pedaldruck. Habe hier natürlich gesehen wegen der Feder am Bremssattel vorne, die ist bei mir richtig dran. Habe neue Stahlflex Bremsschläuche montiert und alles ist dicht. Könnte es sein dass im Abs Block vielleicht Luft drin gekommen ist und das es mit normal entlüften nicht raus geht?
  2. misaabel hat auf MadAss-Jan's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Glaube nicht das da irgendwas kommt. Habe ihm in April noch gefragt.
  3. misaabel hat auf MadAss-Jan's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    https://ebay.us/m/8M0jLH Der kommt dran.
  4. misaabel hat auf MadAss-Jan's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Alles klar. Kann es nächste Woche checken,da habe ich eine Tour von 115 km. Wird natürlich nicht ganz so warm in der Niederlande mit 100km/h,aber ich werde es auf jeden Fall in Augen behalten. Hoffentlich kommt morgen der Blende schon von eBay.
  5. misaabel hat auf MadAss-Jan's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Um wie viel Ausdehnung muß man da rechnen? 1 cm? 5 cm?
  6. misaabel hat auf MadAss-Jan's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich habe heute der Ferrita Auspuff etwas angepasst. Habe die Haken am Schalldämpfer etwas umgebaut und jetzt hängt der Auspuff viel besser in die Gummis. Das Endrohr hängt jetzt auch was tiefer unter der Stoßstange, besser so. Könnte nur noch ein Stück nach hinten, aber werde da eine schöne Auspuffblende dran machen.
  7. misaabel hat auf MadAss-Jan's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja, ich muss fulle Pulle zum Prüfstelle fahren damit er schön warm ist und die Abgaswerte in Ordnung sind.
  8. misaabel hat auf MadAss-Jan's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Dann werde ich erstmal warten mit eine Blende oder Verlängerung am Endrohr. Wenn ich dann mit eine heiße ausgedehnten Auspuff an der Prüfstelle erscheine ist der Auspuff wieder zu lange.
  9. misaabel hat auf MadAss-Jan's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Habe vielleicht etwas gefunden was man machen kann. Die alte Aufhangbugel abtrennen und dann sowas um der Schalldämpfer befestigen. Oder?
  10. misaabel hat auf MadAss-Jan's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich gehe nochmal gucken ob ich was an die Aufhangbugel ändern kann.
  11. misaabel hat auf MadAss-Jan's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Da bin ich komplett mit dir einverstanden Klaus. Die Halterungen sind nicht korrekt platziert. Glaube auch nicht dass der ganze Auspuff Zentimeter ausdehnt. Ein paar Millimeter, dass könnte ich mir noch vorstellen. Die Auspuffanlage von Ferrita habe ich übrigens nicht bei Skandix gekauft aber bei R&D in der Niederlanden. Der war in der Niederlanden,mit Saab Club Nederland Rabat,300€ billiger. Vielleicht deswegen daß der Auspuff nicht passt?
  12. misaabel hat auf MadAss-Jan's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    So, habe jetzt der Schalldämpfer mit Endrohr noch ein Stück nach vorne bekommen. Auf der Hinterachse habe ich jetzt viel mehr Luft. Aber die Gummis am Schalldämpfer und auch der eine am Endrohr stehen ziemlich nach vorne und auch sehr auf Spannung. Finde es persönlich nicht perfekt. Und der Endrohr könnte hinten eigentlich auch wohl etwas nach unten, aber es geht gerade so.
  13. misaabel hat auf MadAss-Jan's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wenn ich aber daß Zwischenrohr kürzer mache, dann kommt der Schalldämpfer mit Endrohr weiter nach vorne. Das soll natürlich auch passieren damit es mit der Hinterachse passt. Aber passt es mit die beiden Gummis am Schalldämpfer? Kommt da nicht zuviel Spannung drauf? Jetzt sitzen die eigentlich perfekt. Habe da noch eine Bild von gemacht gestern. Hast du keine Bilder von eine montierten Ferrita Auspuff? Du hast doch Dutzende drunter gemacht schon? Weil ich glaube dass auch der Endrohr dann viel zu kurz ist. Werde Mal gucken ob ich noch eine Verlängerung dran mache.
  14. misaabel hat auf MadAss-Jan's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich glaube dass täuscht. Eigentlich sitzt der Auspuff perfekt so, nur mit der Hinterachse passt es nicht.
