manx09
  1. Hallo Saab Gemeinde, habe meine Bedienungsanleitung verloren.....Hat jemand eine DEUTSCHE BA auf pdf oder ähnlichem Format, die Ihr mir zukommen lassen. Würde mich dann auch in irgendeiner Form erkenntlich zeigen:) Turbo Grüße Jürgen
  2. manx09 hat auf manx09's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Habe noch vergessen zu erwähnen, dass es sich um einen 2.2 tid handelt.
  3. manx09 hat auf manx09's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Aber natürlich habe ich die Clear Taste gedrückt
  4. manx09 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Saab Gemeinde, habe heute die Ölstand prüfen im SID erhalten und der Ölstand war am unteren Level. Leider geht die Meldung nicht mehr weg obwohl ich Öl aufgefüllt habe. Die rote Ölwarnlampe leuchtet aber nicht wenn ich das Auto starte. Was kann das bedeuten. Grüße Jürgen
  5. 150.000km, 230 Hirsche...bis jetzt nur normaler Service! Letztes Jahr neue Zündspule, nächste Woche neuer Kettensatz samt Spanner! Hoffe das Aero Cab. machts noch lange! Für 6000 Euro gibt es nichts vergleichbares!
  6. manx09 hat auf manx09's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, Danke für eure Tipps. Kommt man an den Schleifring problemlos ran? Wegen dem Airbag traue ich mich nicht so richtig am Lenkrad rumzuhantieren...Was hilft bei Übergangswiderständen? Kontaktspray?
  7. manx09 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, Habe an meinem neu erworbenen Saab festgestellt, dass die Hupe erst nach längerem Betätigen hupt. Komisch ist, dass wenn sie dann geht diese dann hintereinander funktioniert und bei längerem nichtbetätigen dann das Spiel wieder von vorne losgeht. Kennt jemand das Problem? Grüße Jürgen
  8. manx09 hat auf manx09's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hi WD40 habe ich schon ausprobiert allerdings hat es nicht den gewünschten Effekt erzielt. Werde es mit Ballistol versuchen....mal schaun was dann passiert.
  9. manx09 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Saab Gemeinde Seit kurzem klemmt und hakt mein Zündschloss. Es lässt sich nicht von Off nach On bewegen. Erst nach längerem Schlüssel raus und reingepfrimmle bekomme ich den Wagen gestartet. Kennt jemand das Problem? Was kann man dagegen tun? Grüße Jürgen
  10. Hat schon mal jemand die ESP ausgebaut? Ist das ein großer Act?
  11. Ok, hab das mal gecheckt..die reparieren nur das ecu Modul. Bei meiner ESP ist wohl ein mechanischer Defekt vorhanden, weil diese irgendwoher Luft zieht...
  12. manx09 hat auf manx09's Thema geantwortet in 9-3 II
    Werde mal den allseits gut gelaunten Herr Heuschmid fragen ob er das machen würde.....
  13. manx09 hat auf manx09's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ok ja natürlich habe ich noch die Unterlagen von Hirsch. Meine Sorge ist eher wie lange Hirsch überhaupt noch Leistungen für Saab anbietet. Bedingt den Teilen sieht’s ja mittlerweile ganz schön mau aus!
  14. 14,5€ ist zwar nicht billig aber bis ne Folie zugeschnitten ist...ich werde mir das Originalteil bestellen
