tiroland
  1. Kurbelwellensensor Motorcode B205L habe ich passt der von B204L auch? Kostet nur die Hälfte
  2. Danke erst mal andere Fehler sind nicht mehr möglich? Bzw kann ich den KWS prüfen?
  3. Werde ich mir mal vornehmen, nach Batterie abklemmen keine Probleme mehr ist mir aber zu unsicher
  4. Heute Mittag nach der Arbeit, ( fahrt ca 30min) Saab steht 1 Stunden in der Garage. Ich möchte wieder los, springt nicht an ca 10 Versuche Starter dreht normal!!! Pumpe summt kurz vor Start. Versuche zweiten Orginal- Schlüssel sperre auf zu usw. Klemme Batterie für 10min ab, danach startet Auto ganz normal, fahre 150 Km ( 2,5 Stunden ohne Motor aus) Fehlermeldung gibt es keine beim Auslesen ( konnte ich erst nach Batterie abklemmen)
  5. Hallo nochmal, das Geräusch ist wie ein Ablasen von Turbolader, wobei noch ein Problem auftaucht, volle Leistung ein paar Sekunden, Geräusch weniger Leistung. Dachte erst das Schaltung was hat 4 Gang-Automatic. Muß aber dazu sagen das ich normal einen 159 Turbodiesel fahre und der konstant seine Leistung hält. Saab hätte 65 Ps mehr und gleiches Drehmoment Danke
  6. Ich brauche eines wegen Geräusche, wo kann ich das hier suchen ??
  7. Ist aber nicht mehr lieferbar, woher bekommt man so was?
  8. Liebe Saab Fahrer könnt Ihr mir helfen, habe mir einen 9-3 Cabrio zugelegt, und bin gerade beim Fehler beheben, Krümmer wurde gerade getauscht. Danke
