Michel93
  1. Hallo Saab Freunde, und Schrauber Ich fahre einen Saab 9-3, 2,2Tid, Typ: YS3D, 115 PS, Baujahr 01/1999 (12/1998), 349'000km Während der Fahrt ging plötzlich gar nichts mehr keine Reaktion. Meine erste Vermutung war kein Kraftstoff. Der Wagen rollte aus, und ging nicht mehr zu starten. Nach dem ich den ADAC gerufen hatte, und wir alles geprüft hatten,- sprach alles für die Förderpumpe unter der Rücksitzbank. Gut,- Ersatzteil besorgt neue Pumpe einbauen wollen, stellte ich fest unter dem Kunststoffdeckel der Rücksitzbank waren nur die Klemmen für die Stromversorgung. Nach der Recherche im Internet, stellte ich fest, dass die komplette Fördereinheit um cirka 15-20 cm in die Mitte versetzt ist. So Ruck Zuck mal das Loch mit der Blechschere größer geschnitten. Die Klemmen abgeklemmt, den Ring aufgeschraubt, die Fördereinheit herausgezogen,- der erste Blick - dieser Saab hat keine Förderpumpe für den Sprit. Den restlichen Sprit abgepumpt- im Tank war aber auch keine Pumpe.! Dafür aber vereinzelte silberne Späne,- auf dem Tankgrund Boden!! Hat dies etwas zu bedeuten?! Das Model von Saab saugt den Sprit vom Tank an,- oder?! Gibt es bei diesem Model ein Motorsteuergerät wo diese Probleme bereitet,- dass der Motor nicht mehr anspringt?! Nach meiner Suche im Internet sollte dieser Typ eine VP 44 Einspritzpumpe haben,- die hat er aber auch nicht. Wer kennt die Ursache, dass der Motor plötzlich keinen Sprit mehr bekommt! Beim Motor vorne gibt es ein Ventil,- das beim drücken Kraftstoff heraus lassen sollte,- da kommt aber kein Sprit raus. Hat jemand einen Ratschlag,- welches Problem das noch sein kann?! Bin für jeden Ratschlag dankbar!! Denn der Wagen ist in einem sonst sehr guten Zustand!! Danke Grüsse Michael
