Thomasito
Alle Beiträge von Thomasito
  1. Mein Problem habe ich gerade lösen können..... Temporär (!) habe ich den Schlauch von der Ölfalle zur Saugstrecke vor dem Turbo abgezogen und verschlossen. Probefahrt gemacht und jetzt habe ich wieder einen schönen homogenen Leistungsaufbau. Jetzt und erst jetzt werde ich die KGE komplett tauschen. Die Zeiten, in denen ich wild verdächtige Komponenten getauscht habe und die Probleme trotzdem nicht lösen konnte sind vorbei. Natürlich müsste die KGE auch neu gemacht werden, wenn die Undichtigkeit in keinem direkten Zusammenhang zu den Problemen mit dem Ladedruckaufbau gestanden hätten, keine Frage, aber dann hätte auch temperaturbeständiges Dichtmittel gereicht. Wenn ich jetzt jeden erhaltenen Tipp umgesetzt hätte, würden in meiner Garage ein neuer LMM, ein neues Druckregelventil, ein neuer Saugrohrdrucksensor, ein neues AGR-Ventil und ein neuer LLK rumliegen und die nächsten Jahre einstauben.... Also im Grunde die Vorgehensweise einer Werkstatt. Viel hilft viel, wie bei Wick Medinait. Irgendwas wird schon dabeisein, was Abhilfe schafft.....
  2. Es geht um den Schlauch, der von der Ölfalle VOR den Turbolader führt. Hier werden die Blowbygase im Ladedruckbereich zurückgeführt, also kann kein Ladedruck abpfeifen. Vielmehr denke ich an Probleme mit Falschluft, die über die Leckage angesehen wird...
  3. Aufgrund ähnlicher Symptome hatte ich einen eigenen Thread eröffnet, bin jedoch bislang nicht weitergekommen. Wie auch von Dir vorgeschlagen, hatte ich bereits die Ladeluftstrecke abgedrückt. Ähnliche Konstruktion. In ein Schlauchende passt wunderbar eine kleine WD 40-Flasche hinein. In das andere Ende eine Verschlussklappe einer Spraydose. Contiventil reingesetzt, fertig. LLK ist definitiv dicht. Da ploppt dann eher die Kappe bei 2bar raus, als das Druck in der Strecke verloren geht. Wenn ich jedoch hinter dem LMM Druck auf das System gebe, zischt deutlich Luft aus dem Schlauch zur Ölfalle. Da ist das Verbindungsstück direkt vor der Falle undicht. Der Vorbesitzer hat da schon mit Dichtmittel geflickt, was aber nicht mehr hält. Muss da der Druck gehalten werden, oder können die Probleme mit dem verzögerten Ladedruckaufbau mit der undichten KGE zusammenhängen????? Was ich immer noch nicht verstehe ist, warum die stark abweichenden Soll-/Ist-Ladedrücke vom Motorsteuergerät nicht erkannt werden. Meine Befürchtung ist, dass ich den neuen Lader aufgrund von Überdrehzahlen schrotte. Der arbeitet ja gegen den fehlenden Ladedruck an. Bei Motordrehzahlen ab ca. 2700 U/min wird der Sollladedruck erreicht, das angeforderte Motordrehmoment ebenfalls. Aber da hört man den Lader auch schon deutlich sirren...
  4. Umgekehrt natürlich, sry. Istwert hinkt dem Sollwert hinterher.... Heute habe ich beim Nachziehen der Muttern des Auspuffkrümmers gesehen, dass ich eine Mutter komplett vergessen hatte. Kann mir allerdings nicht vorstellen, dass es da einen Zusammenhang gibt. Soviel Abgas kann da nicht verlorengegangen sein....
  5. Moin liebe Weggefährten, ich eröffne hier einen neuen Fred bezüglich Problemen des verzögerten Ladedruckaufbaus meines 1.9 TiDs. Ich hatte aufgrund zunehmender Geräuschentwicklung (Turboheulen) den Lader getauscht. Leistungstechnisch gab es keine Probleme, aber wie gesagt, wurde die Geräuschentwicklung immer stärker. In diversen youtube-Videos konnte ich diese Geräusche reproduzieren, fast immer wurde dann ein Laderschaden festgestellt. Es handelt sich um ein Neuteil der Fa. MAHLE, also nix aus den Landen der aufgehenden Sonne. MADE in Canada. Daher dachte ich mir, hier nichts verkehrt machen zu können. Kurzum, Lader getauscht (3 Schaufelspitzen des Verdichterrades waren verbogen) Dabei musste ich leider feststellen, dass der Monolith des Katalysators komplett zerstört war. Da war nur noch ein Tunnel in der Mitte vorhanden. HMMMh handmade by Vorbesitzer oder " natürlich" entstanden, keine Ahnung. Das Teil habe ich erstmal (!!!) leergeräumt. Wie gesagt, temporär. Bevor hier entsetzte Aufschreie wegen Steuerhinterziehung etc. erschallen.... Lader nach Vorschriften des Herstellers getauscht (Filterwechsel, Reinigung der Ölzu- und -Rücklaufleitungen, Ölwechsel) Jetzt baut der Lader erst Druck ab ca. 2500 U/min auf. Darunter tut sich gar nichts. Im 5. und 6. Gang aus niedrigen Drehzahlen herausbeschleunigen ist gar nicht möglich. Ich habe die Ladedruckwerte per TECHII ausgelesen. Der Sollwert liegt deutlich unter dem Istwert, nicht weiter verwunderlich. Ladedruckstrecke habe ich abgedrückt. Im Saugbereich, also vor Ladereingang wird der Druck nicht gehalten. Da pfeift der Druck über eine undichte Verbindung der KGE ab. Da wurde auch schon einmal geflickt.. AGR zeigt unter sämtlichen Lastzuständen eine konstantes Tastverhältnis von 4% an. Probehalber habe ich mal den Stecker abgezogen, der Wert fällt dann auf 0%, aber am Verhalten des Motorlaufs ändert sich nix, auch wird kein Notlauf gesetzt.. Probehalber habe ich mal das Ladedruckregelventil umgangen, also den Unterdruck der Tandempumpe direkt auf die Druckdose des VTG Laders gegeben, aber auch hier gibt es keine Veränderungen an der Leistungscharakteristik. DPF hat jüngst regeneriert, da gab es für ca. 20min extremen Rauch und der Verbrauch stieg temporär auf 15L/100 km. Druckdifferenzsensor zeigt nach der Regeneration 0,8 kPa an. Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Jemand eine Idee, wo ich weitersuchen kann? Vielen Dank für Eure Anregungen, die mir in der Vergangenheit immer weitergeholfen haben...
  6. Thomasito hat auf Thomasito's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich habe mir jetzt sämtliche Sensoren rausgesucht, die laut WIS ein Braun/Weisses Anschlusskabel haben und an den Stecker des Steuergerätes gehören. Ich werde zunächst beginnen, die Kabel auf Durchgang zu prüfen. Vielleicht habe ich Glück!!!
  7. Thomasito hat auf Thomasito's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich habe da noch zwei Fotos....
  8. Thomasito hat auf Thomasito's Thema geantwortet in 9-3 II
    Gerne... Hast Du eine Idee, woher ich die Pinbelegung des EDC16 bekomme? Im WIS sind die Stecker zwar schön abgebildet, auch mit den Pinnummern und entsprechenden Kabelfarben, aber leider ohne weiterführende Infos... Welcher Pin ist für welche Funktion/Sensorik? Problematik ist, dass der Vorbesitzer fürchterlich an den Kabeln gebastelt hat. Angeblich aufgrund eines der Kühlerlüfter. Das ist auf den ersten Blick reproduzierbar., da ein nachträglich angebrachtes Kabel an den Stecker eines Kühlerlüfters geht. Von dort wurde es an die EDC geführt. Ein weiteres Kabel geht direkt von der EDC an den Sicherungskasten im Motorraum. Soweit, so gut. Beim Abnehmen der Stossstangenhaut ist mir ein braun-weisses Kabel aufgefallen, dass an die EDC gehört, das baumelt da jetzt frei herum. Das muss also entweder aus dem Stecker herausgerissen sein, oder gehört zu den beiden Hilfskabeln und ist da aus einem der beiden Kabelverbinder gerutscht. Bevor ich jetzt die beiden Kabelbäume komplett aufreisse und nachschaue, wo das Kabel hinführt, habe ich mir die PINs herausgeschrieben, an die laut WIS ein braun/weisses Kabel führt. Das sind immerhin 7 Stück. Wenn ich nun weiss, für welche Sensorik diese PINs stehen, könnte ich die Durchgänge prüfen, das Kabel zuordnen und wieder mit dem richtigen PIN verbinden... Wiederkehrende Fehlereinträge sind aktuell vorhanden: Kühlerlüfter (daher vermute ich hier einen Zusammenhang) fehlendes Rückkopplungssignal des Drallklappenmotors (glaube ich weniger, da das Gestänge lose auf dem Block herumlag und TECHII noch kommunizieren kann) Vielleicht hast du ja auch eine ganz andere Idee... Nachtrag: Kabelfarben im WIS sind unzuverlässig. Zumindest beim Ladedruckregelventil stimmen die Infos nicht. Beide Kabel haben andere Farben... Gruss, Thomas
  9. Thomasito hat auf Thomasito's Thema geantwortet in 9-3 II
    entlarvt natürlich.....
  10. Thomasito hat auf Thomasito's Thema geantwortet in 9-3 II
    Problem gelöst, Servo arbeitet wieder. Schuld war eine fette 80A-Sicherung. Da gibt es an der Längsseite von der Batterie in Richtung Motor einen Halter (746a). Oben für die Glühanlage, unten für die Servopumpe. Lässt sich leider optisch nicht prüfen, aber das Messgerät hat den Defekt entlarft. Vielen Dank noch einmal, das Saabwisonline ist genial. Da werde ich in Zukunft regelmässig drauf zugreifen....
  11. Das Ladedruckregelventil funktioniert einwandfrei. Die Druckdose habe ich bereits mit Unterdruck beaufschlagt. Das Gestänge bewegt sich einwandfrei bis zum Anschlag an die Madenschraube. Wie es im Lader selber mit den Leitschaufeln aussieht, kann ich nicht beurteilen...
  12. Thomasito hat auf Thomasito's Thema geantwortet in 9-3 II
    Den grossen, mittig sitzenden Stecker hatte ich abgezogen, den kleineren nicht. Der sitzt so fest, dass ich befürchtet hatte, den kaputt zu machen. Da kommt man halt sehr schwer ran. Durchgemessen habe ich noch nichts, werde ich aber morgen nachholen....
  13. Nee, alle Schläuche sind bereits gecheckt, sprich von der Vakuumpumpe zum N56 und von da zur Druckdose. Ich habe noch einmal alle Druckschläuche samt Schellen überprüft. Ich denke Mal, dass der VTG Lader, bzw. die Einstellung der Druckdose nicht OK ist. Selbst der alte Lader mit verbogenen Turbinenschaufeln lief um Äonen besser
  14. Jetzt der versprochene Nachtrag: Lader getauscht nach Herstellervorschriften (Befüllung, Zuleitungen neu, Luftfilter etc. blablabla) Fazit: wer billig kauft, kauft 2x Ich weiss jetzt nicht, woran es wirklich liegt, aber der Ladedruck kommt völlig verspätet. Erst ab ca. 2200 U/min habe ich das Gefühl, dass Ladedruck anliegt, darunter bewegt sich nicht viel. Ab 2500 U/min drückt er dann wie gewohnt. Ich habe absolut keinen Bock, dort weiter auf Fehlersuche zu gehen. Es ist wie es ist, der Hobel wird so gefahren, bis uns der Tod scheidet
  15. Thomasito hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Moin liebe Weggefährten, ich hoffe Ihr hattet schöne Osterfeiertage.... Nach einem sporadischen Fehler im Fehlerspeicher (Drosselklappenansteller - fehlendes Rückkopplungssignal) hatte ich gestern das Teil demontiert und mir die Platine angeschaut. Da gibt es im Netz ja reichlich Beispiele, bei denen die Pins nachgelötet werden mussten, bzw. sich dort einiges an Öl angesammelt hatte. Beim Lösen der unteren linken Schraube des DK-Gehäuses gab es beim Kontakt des Bits mit der Schraube ein wenig Funkenschlag. Nachdem die Schrecksekunde vorbei war, habe ich die Batterie abgeklemmt (demnächst mache ich das VOR solchen Aktionen, obwohl damit def. nicht zu rechnen war) Platine war ein wenig ölverschmiert, allerdings jetzt nicht so extrem wie in den Beispielvideos. Gut, alles gereinigt, wieder zurückgebaut. Beim Starten des Motors war dann die Servounterstützung der Lenkung komplett verschwunden. Auch mehrmaliges Neustarten des Motors, Abklemmen der Batterie hat nix gebracht, dito Abziehen der beiden Kabel an der Pumpe. TECH II kann keine Kommunikation mit dem Steuergerät/BUS der Servopumpe aufbauen. Habe ich das Teil jetzt geschrottet??? Gibt es Sicherungen/Relais, die ggfalls durch den Kurzschluss durchgeschossen sein können?? Laut Sicherungstabelle net, kotz Neue Servopumpe mit integrierter Steuereinheit möchte ich jetzt nicht kaufen müssen.... Allmählich habe ich von diesem Fiatmotor die Sch..... voll. Alles verbaut, an nix kommt man richtig ran Die Italiener können einfach keine Autos bauen, konnten sie nie und werden sie auch nie können. Ich sehne mich nach meinem 2.2 TiD zurück
  16. Thomasito hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Moin liebe Community, aktuell ist ein neues Problem bei mir aufgetaucht. Jüngst spinnt die Verbrauchsanzeige... Momentan steht diese bei 0.1l/100km. Ich habe bereits mehrfach resettet. Danach tauchten viel zu hohe Verbrauchswerte von um die 10l/100km auf. Nach Abstellen und Neustart wieder 0.1l/100km. Interessanterweise stimmt aber die D.T.E. Anzeige halbwegs, also zumindest nach grober Einschätzung Tankanzeige und eigentlich zu erwartenden Durchschnittsverbrauch. Ein wenig kurios... Vielleicht kann mir jemand etwas Licht ins Dunkel bringen???
  17. Thomasito hat auf Chirsmgf's Thema geantwortet in 9-3 II
    Kleiner Nachtrag: die Tage blieb alles stabil, hat wohl wirklich am Anschluss des Pluskabels am Batteriepol gelegen...
  18. Thomasito hat auf Thomasito's Thema geantwortet in 9-3 II
    Gut, bei tieferen Temperaturen, damit der Motor Betriebstemperatur erreicht, das ist plausibel.... Dann sollte sich doch aber die Zusatzheizung nach Erreichen der Betriebstemperatur ausschalten und nicht permanent weiterlaufen, oder habe ich hier einen Denkfehler??
  19. Thomasito hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Moin, ja ich weiss, momentan halte ich die Community auf Trab, ist aber aktuell mein einziges Hobby :) Irgendwie komme ich mit der Bedienung meiner serienmässigen Standheizung nicht klar. Ich war mir zunächst gar nicht bewusst, dass das Fahrzeug über dieses Extra verfügt... Leider brennt das Symbol im Armaturenbrett permanent. Man hört die Standheizung auch nach dem Start sowie einige Zeit nach dem Abstellen laufen. Im SID ist die Funktion der Standheizung deaktiviert. Nun war der Vorbesitzer ein sehr "engagierter" Bastler und hat u.a. irgendwelche dubiosen Ersatzkabel im Motorraum verlegt. Das war mir bei Übergabe des Fahrzeugs gleich aufgefallen und ich habe ihn darauf angesprochen. Laut seiner Aussage gab es einen Kabelbruch zu einem der Kühlerlüfter und den habe man behoben.... Hmmmh... Irgendwie vermute ich da einen Zusammenhang zu der permanent laufenden Standheizung, aber vielleicht irre ich mich da ja auch. Wie seht ihr das, ist da ein Zusammenhang plausibel??? Gerne würde ich ja die Standheizung komplett deaktivieren, möchte da michjetzt aber ungern an dubiosen Bastelarbeiten meines Vorgängers anschliessen. Über Anregungen auch zu diesem Problem bin ich Euch sehr dankbar!!!!
  20. So, schneller Nachtrag: AGR ist getauscht, ging schnell, 10min. Ist ja leicht zugänglich. Verblüffend: Probefahrt gleiche Strecke wie gestern... Kein Qualm mehr. Fährt sich wie ausgewechselt, deutlich druckvoller, hier fehlte mir der Vergleich zu einem anderen Fahrzeug. Ich war bislang nur den 2.2TiD gefahren. Positiver Nebeneffekt: die Kühlmitteltemperaturanzeige funktioniert wieder, die war vorher tot. Der Sensor war es nicht, da über TECHII die Temperatur angezeigt wurde. Ich hoffe, das bleibt jetzt erstmal so. Der Lader bleibt dann vorerst liegen....
  21. So, das parallele Problem mit der Spannungsversorgung ist vorerst gelöst, da hatte ich einen eigenen Thread eröffnet. Damit haben sich diverse Fehlermeldungen im Fehlerspeicher aufgrund mangelnder Spannungsversorgung aufgelöst, bzw. diese treten nach Löschen des Speichers nicht mehr weiter auf. Das Gestänge der Drallklappen sitzt bislang auch noch an Ort und Stelle und auch der Fehler bezüglich des fehlenden Rückkopplungssignal des Drallklappenstellmotors ist jetzt auch verschwunden, daher bleibt die Hoffnung, dass der Motor durch die klemmenden Drallklappen keinen abbekommen hat.... Was jetzt leider noch bleibt, ist der grau-blaue Qualm, der lediglich bei warmgefahrenen Motor auftritt und gestern auch nach einer Probefahrt von ca. 10km leider nicht mehr verschwunden ist. Ich habe dann anschliessend trotz ausbleibender MKL erneut den Fehlerspeicher ausgelesen. Jetzt ist ein AGR-Fehler hinzugekommen, der vorher nicht angezeigt wurde. Das AGR hatte ich vergangene Woche schon einmal demontiert, das sah eigentlich nicht sehr verkokt aus. Da ich noch ein neues Ventil rumliegen habe, werde ich dieses trotzdem gleich mal tauschen. Die Befürchtung, dass der Lader einen weg hat, vertieft sich nun bei mir. Sieht so aus, dass dort über die Lager Motoröl in den Auspufftrakt gelangt, sobald der Motor Betriebstemperatur hat und das Öl dünnflüssiger wird. Da ich ja nun den neuen Mahle-Lader gekauft habe, werde ich mich bei wärmeren Umgebungstemperaturen an den Tausch machen. Momentan ist mir das zum Schrauben einfach zu ungemütlich, zumindest bei umfangreicheren Arbeiten. Ich halte den Fred hier weiter aktuell. Ein schönes Wochenende Euch mit Grüssen aus der Wedemark
  22. Thomasito hat auf Chirsmgf's Thema geantwortet in 9-3 II
    So, ich habe jetzt einen neuen Kabelschuh montiert. Fahrzeug überbrückt und ca. 15min mit der Überbrückung laufen gelassen. Nach dem Trennen der Überbrückung an der Batterie die Spannung im LL gemessen: 13.99V bis 14.1V. Dann mehrmals den Motor ausgestellt und wieder gestartet. Spannung gleichbleibend, Ladekontrollleuchte blieb aus. Fehlerspeicher ausgelesen, div. Fehlermeldungen aufgrund zu niedriger Spannungsversorgung, eine Fehlermeldung aufgrund Kurzschluss Lima, „L" an Masse. Nach Löschen des Fehlerspeichers bleibt aktuell die MKL und Ladekontrollleuchte aus. Das werde ich jetzt erst einmal weiter beobachten, bevor ich den Generator tausche ..
  23. Thomasito hat auf 9-3Tid150's Thema geantwortet in 9-3 II
    Beim 2.8t musste die Antriebswelle definitiv raus. Lichtmaschine liess sich zwar einfach abschrauben, aber da war kein Platz zum Herausholen. Nice war, dass ich die Welle gar nicht aus der Radnabe bekommen habe. Selbst mit aufgeschraubter Kronenmutter und einem Vorschlaghammer hat sich da nichts bewegt. Ich konnte dann das Teil mit einem zweckentfremdeten Federspanner herausziehen. Alle Wege führen nach Rom!!!
  24. Thomasito hat auf 9-3Tid150's Thema geantwortet in 9-3 II
    Gut, das klingt schon besser als im WIS beschrieben. Da macht es dann auch Sinn, die Lima von unten herauszuholen.
