- 23. Feb. 2004
- 15.968
- 2.010
- 9-3 II
- 2006
- TiD
.. regen ... moinMoin
Mal sehen, was der Tag so bringt...
Sei gegrüßt ……Moin, moin!
Nieselregen....
Die Dame ……
Es gibt so Tage, da regnet es Bratensoße und man hat nur eine Gabel in der Hand..............Immer wieder Sonntags...kommt die Erinnerung...an das wunderschöne BING im Saab-Orchesterraum
Kühlmittelstand um die Hälfte zurückgegangen (also Mindeststand minus rund 50 %), keine sichtbaren Spuren im Motorraum und unterhalb des Autos, Schellen trocken und sitzen fest, Ausgleichsbehälter nebst Deckel scheint auch dicht zu sein.
Leider scheint Öl im Wasser zu sein - weisse Flecken auf dem Kühlmittel. Letzte Hoffnung: irgendwelche Kalkablagerungen die sich durch das Nachfüllen gelöst haben ( ich weiss, hope dies last und die Wahrscheinlichkeit liegt im Grab).
Unter Druck gesetzt und geprüft worden ist er zuletzt im September bei Einbau der neuen LIMA, da war alles ok.
In der Woche geht es zu H.P. Buser nach Augst, fingers crossed.....aber wahrscheinlich müssen wir aus Ergänzung nun doch Nachfolgesuche machen . Kilometerstand jetzt übrigens bei 294.000, und zieht wie immer.
Wir haben übrigens gerade neue Sommerreifen gekauft, latürnich.
Schönen Sonntag noch euch allen.![]()
Die Dame …………
Guten Morgen, hier ist das Wetter weiter kaputt, kommt immer noch Wasser raus..........
Danke DirDer Opiii
Ich nehme dich mal virtuell in den ArmVor "Dingdong" habe ich im Zusammenhang mit Kühlflüssigkeit nachfüllen richtig Respekt
Leider hat die Werkstatt meinen Verdacht bestätigt, aber falls die neue ZKD wieder 200 Tkm hält, war es gut angelegtes Geld.
Danke Dir
Was hat Dich denn der Spass gekostet? Pi mal Daumen reicht ja.
Vielen Dank, so mit ca. 1.500 Teuronen habe ich in D. schon gerechnet, es geht um den 1.9 tid. Glühkerzen wären es in dem Fall, an das Öl habe ich nicht gedacht, würde ich dann aber auch gleich machen. Hier in CH dürfte es dann ab 3.000 CHF losgehen, das wäre es dann wohl gewesen.
Vielleicht stellen wir ihn aber auch erst einmal ab, wenn wir zeitnah was passendes finden, und lassen das dann später machen.
Tante Edit: Hast du ne kluge Katze...mir ist auch gerade danach![]()
Mon ami...!Sei gegrüßt …………
