- 12. März 2005
- 2.530
- 254
Hallo zusammen.
Ich fahre ja einen Saab 9-5Troll. 233tkm
Mir ist der untere Kühlschlauch geplatzt.
Nun habe ich den Schlauch ersetz und zuerst den Kühlkreislauf mit Chemie gespühlt und anschliessend wasser wieder abgelassen und neuen Thermostat und den Deckel des Expansions gefäses ersetzt.
Danach wurde das Kühlsystem 2x entlüftet, zu erst laut Saab vorgabe und anschliessend noch nach Webasto vorgabe.
Nach dem entlüften noch etwa 2minten laufen lassen und PUFFFFFF schon wieder ein Kühlschlauch zerbröselt.
Vieleicht war es ja nur zufall oder eben die Zylinderkopfdichtung.
Wird noch überprüft.
Falls es die Zylinderkopf dichtung ist wird das ganze erneuert. (Der Troll soll wieder lange lange laufen)
Was alles würdet ihr empfehlen im gleichen zuge zu ersetzen?
Meine Liste sieht so aus:
Zylinderkopfdichtung`s satz (inkl. krümmer dichtungen usw..)
Stehbolzen Krümmer
Zylinderkopf schrauben
Ventilschaftdichtung
evtl. zylinderkopf planschleifen (wird im ausgebauten zustand überprüft)
würdet ihr bei der Laufleistung auch gleich neue Kolben und Pleullager usw tauschen?
oder habe ich was vergessen?
Danke für eure hilfe
Stehbolzen Krümmer
