schön das du es so ansprichst, womit wir wieder zum Leck-Stop kommen könnten....Man muss bei solchen Druckleitungen zwei verschiedene Armierungen unterscheiden. Die aus Gewebe verschiedener Art sein können, so auch aus Stahl. Zum einen die sichtbar außen liegende, häufig nicht fest mit dem darin liegenden Schlauch verbundene. Sie dient als mechanischer Schutz. Gegen scheuern, steifere auch gegen knicken oder verdrillen. Zum anderen die im Schlauch eingearbeiteten Gewebe, die die Ausdehnung des Schlauches begrenzen, ihn also druckfest machen. Diese sind auch schon mal in mehreren Ebenen oder Lagen eingearbeitet.
..... einen Knick haben und dadurch im gestreckten Zustand zu kurz sind.
Hab hier nur ein Foto vom 900II, aber das sollte beim 9-3I ja nicht anders sein:
wenn du hinten an der Anschlagschraube drehst, dann kippt das ganze Dach nach vorne. Wenn die Holme aber nicht mehr im richtigen Winkel zueinander stehen, dann ist das kontraproduktiv.
Aus welcher Gegend kommst du?
..... Die Linie muss über den Scheiben weiterhin stimmen und in Längsrichtung müssen die Dorne korrekt in die Aufnahmen am Scheibenrahmen eintauchen.
