- 10. Nov. 2019
- 86
- 60
- 900 I
- 1987
- FPT
Ich habe den Lader nun ausgebaut. Es ist kein Fremdkörper zu sehen, beide Schaufelräder weisen keinerlei Beschädigungen auf. Aber das Lager ist fest. Es war wohl ein Ölversorgungsproblem. Ich habe wirklich unterschätzt wie empfindlich der Lader bzw. das Lager ist...
Ich habe jetzt auch die Versorgungsleitung gelöst, um zu sehen, ob sie Durchgang hat. Das passt so. Wie kann ich denn jetzt prüfen, ob auch Öl kommt? Mit dem Anlasser kommt nichts aus der Bohrung im Block.. ich bin jetzt unsicher. Wenn ich den neuen Lader dranmache, will ich ja sicher sein, dass die Versorgung mit Öl funktioniert. Natürlich fülle ich nun alles vorher mit Öl, man lernt ja dazu...
Woher kommt das Öl aus der Bohrung? Ich hatte ja Ölpumpe und Filtergehäuse abgebaut. Beim Probelauf war die Öllampe aus und er lief normal. Beim Kopf nachziehen war auch frisches Öl im Zylinderkopf. Also ein grundsätzliches Versorgungsproblem hätte ich jetzt nicht gesehen?
