Turbo 9000 ruckelt - mal wieder
...oder schlicht das T5-Ventil erneuern.
(Sollte der Grüne nicht verkauft werden?)
Hatte er ja wohl schon gemacht.
Wenn ich das aber richtig verstanden habe, kommt CE nach einer Volllastfahrt. Muss man da nun wirklich zweimal empfehlen, den Fehler auszulesen und hier zu posten?
Wie kann das Gestänge sich eigenmächtig so krümmen ?
Hat's da in der Vergangenheit einen Schlag drauf gegeben ?
Wenn ja, könnte die umliegende Peripherie (Turbo-Gehäuse) Risse davon getragen haben.
wollte gerade fragen wie man das so krumm hinbekommt.
Wurde getauscht, keine Änderung (aktuell Verbaut ist ein T7, getestet mit einem T5)
CE kam wegen Lambda, wurde auch getauscht.
Wenn ich das nur wüsste, jetzt ist es wieder grade.
Noch mehr Ideen?
