96er gekauft
Die Wischer von den Scheinwerfern liegen
nicht auf den Gläsern auf. Musst mal gucken was da los ist. Die Embleme sind auch nicht an der korrekten Stelle. Aber da lässt sich ja leicht ändern.
Gruß!
Super! Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ich habe schon angefangen , eine Liste zu machen mit den kaputten bzw. fehlenden Teilen. Ich bin immer wieder mal in Schweden und kenne dort auch ein paar Quellen für die Teile.
Vielen Dank für die Fotos!
Eine Frage zur Heckklappendichtung. Skandix bietet zwei Dichtungen an(Heckklappe und Karosserie). Die Heckklappe an meinem Auto hat keine umlaufende Dichtung.
Ich habe zum Vergleich mal die Bildersuche bemüht. Dort waren 96er mit Dichtung an der Heckklappe und welche mit umlaufender Dichtung an der Karosserie. Wurde die Dichtung im Laufe der Zeit mal geändert? Oder hat der 96 immer zwei Dichtungen?
Wurde irgendwann geändert.
Ich persönlich habe mit der Variante an der Heckklappe bessere Erfahrungen gemacht als mit der auf die Kante der Karosserie gesteckten Dichtung.
Ich würde die Dichtung bei Onno kaufen, die Qualität ist da sehr viel besser habe ich festgestellt.
Die Dichtung wird dann wahrscheinlich geklebt? Eine Kante zum Aufstecken ist mir jedenfalls nicht aufgefallen.
Ja genau, innen an der Heckklappe wird sie angeklebt. Pattex-Kontaktkleber zum Beispiel - hält damit bei mir schon seit zig Jahren.
Die Dichtung des Kofferraumdeckels ist bei den letzten beiden Baujahren an der Karosserie statt an der Klappe, die kann man preiswert als Meterware bekommen und muss nichts kleben
Ich hab gestern eine Bestellung bei Onno Kempink aufgegeben. Die Heckklappendichrung ist auch dabei. Ich überlege, wie ich die ich die Dichtung vor der Aufstellmechanik schützen kann damit die nicht so schnell wieder kaputt gescheuert wird.
Ansonsten hab ich bei ihm noch ein Dichtmittel für die Frontscheibe gekauft.
Empfehlt Ihr den Ausbau der Zierleiste?
Ich empfehele nicht nur den Ausbau der Zierleiste sondern auch der Frontscheibe!!! Nur so lässt sich sicherstellen das dort kein Rost "versiegelt" wird, zudem kannst Du dann die Dichtung in der Waschmaschine bei 95Grad im alten Kissenbezug (wird wierder wie neu) regenerieren.
Leider ist Rost am Scheibenrahmen ein Klassiker beim 96er. Je nach Befall dürfte da Arbeit warten. Überhaupt sind die letzten Baujahre einfach von schlechter Qualität. Meiner ist auch ein 79er und ich weiß von was ich schreibe.
Ciao!
Ich habe mir die Kofferraumdichtung als Meterware bei Onno gekauft und eingebaut. Danach habe ich den Fanghaken der Heckklappe neu eingestellt weil sie nicht mehr schließen wollte. Gibt's einen Trick, dass die Dichtung nicht knickt in den Ecken?
An der richtigen Stelle einen 45° Ausschnitt anbringen und das Gummi verkleben. Besser ist es eine passende Dichtung zu verwenden.
Hi Meki,
und wo bekommt man die her? Ich kenne auch immer nur die Meterware von Onno.
Elmar
Zum Beispiel beim schwedischen Saabcubben. Nicht immer verfügbar aber die fertigen immer wieder mal nach.
Das erinnert mich mal wieder daran, dass ich da schon längst eingetreten sein wollte....asdf .hatte auch schon netten Kontakt
Moin zusammen, ich habe gerade folgendes Problem mit meiner Neuerwerbung. Mir fehlt der Kraftschluss. Ich kann den Gang ohne Kupplung einlegen und der Wagen bewegt sich keinen Zentimeter.
Wenn ich den Freilauf einlege, stirbt der Motor nach kurzer Zeit ab.
Wenn ich den Freilauf rausmehme, läuft
der Motor normal im Leerlauf. Dabei ein kratzendes Geräusch.
Die Kupplung funktionierte bis dahin gut. Pedaldruck ist normal. Ausgleichsbehälter ist auf normalem Füllstand. Hinter der Manschette vom Zylinder bewegt sich der Hebel wenn ich das Pedal trete.
Hat jemand eine Idee zur Fehlersuche?
Ggf. solltest Du zuerst einmal prüfen, ob mit dem Schaltgestänge alles okay ist.
Heißt: Werden die Gänge am Getriebe auch wirklich eingelegt?
Ich würde mal den Freilauf sperren und nen
Gang einlegen. Motor aus. Das Fahrzeug
sollte sich dann nicht schieben lassen.
Dann mal die Kupplung betätigen. Fahrzeug sollte sich rollen lassen. So wäre
Mal die Kupplung getestet.
